Принесли Abit NF7 с убитым Биосом - по POST карте стоит в нулях. Пацаны говорят типа проц в биосе разгоняли а она сдохла. Не могу понять - врут или правда такое может быть?
Ну да ладно, вопрос не в этом. Пошел взял со склада EPOX 8RDA+, поменял флешку. Мать завелась. А вот дальше началась веселуха! Протрахавшись три часа я так и не смог прошить родную флешку.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вроде как не первый дегь замужем, абыдна. Слышал я что на Абитах дурные хабы стоят, но не настолько же!
Имеем FW hub Winbond W39V040AP.
1. Uniflash 1.38 его не опознает. Ближайший из списка W39V040FA, попытка прошить с ключом forced привела к зависанию.
2. Последняя Amiflash с сайта AMI вроде как его определила, но при попытке прошить вывалила ошибку типа "не могу правильно прошить".
3. Awdflash 8.33 ( 8.23k) тип флеша определяют правильно, но шить отказываются, ссылась на то, что образ "не для этой мамы".
Идем дальше. Хрен с ним с Абитовским Биосом, хочу зашить от Ерох.
Качаю образ, он в два раза меньше. Ну не беда.
Команда Copy /b 1+1 2 раньше всегда выручала.
4. Awdflash /Wb - всё прошилось без ошибок, перезагрузка и опять мать стоит в нулях!
Есть свежие идеи?
Именно оттуда и скачал!!
Под "ключиками" в данном случае Роман имеет в виду прежде всего /f...
На это тоже стоит обратить внимание...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
После применения этого ключика авордфлеш начал кричать, что флешка защищена от записи, и требовать снять ее... НО КАК?? Перемычек на плате нету таких, и в биосе упоминаний тоже....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
nve_asu
Вдумчиво и внимательно перечитывайте процитированное мною - до тех пор, пока не дойдет, что означает "повышенная вероятность выхода из строя" (а при этом флэшка может "бредить" самыми разнообразными способами)...
Вы хотите сказать, что не стоит издевваться над флешкой иоставить все как есть?
Но что тогда делать в моей ситуации, когда Семпрон 2200 распознается как Атлон ХР 900 память работает на 200 МГц вместо 400, и тормозит все прсто безбожно... ???
nve_asu
Я хочу сказать, что флэшку нужно другую найти - купить, снять с трупа и пр.
Выход один - купить новую флешку???
nve_asu
Ответил в своем предыдущем сообщении, повторяться не буду...
Удалось. Лекарство - amiflash867 с подгруженным модулем DA3D, правда не на всех матерях шьется.
Хм. А можно поподробнее, что значит "с подгруженным модулем DA3D"?
Или нужна именно 867-я версия?
Я уже подробностей не помню, но 879-й у меня не получилось.
