муха СС stm3320614AS
Здравствуйте!!
У меня возникла проблема с обыкновенной мухой СС , сколько поднял этих СС, во всех STxxxxAS которых не определяет ни биос и система решался вопрос с подкладкой бумаги ни чего не получается вот терминала Rst 0x10M
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
LED:000000CC FAddr:0024CDC9
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
вообщем вот так в цикле
[подкладываю пластик:
Rst 0x10M
больше ни на что не реагирует
пробовал запускать гипертерминал с нажатием 'esc' ни что непомогает
Что же делать, подскажите чайнику
Попробую ещё раз
IMG_0038.JPG 68.42 КБ
IMG_0037.JPG 51.89 КБ
По IMG_0038.JPG - нужно коротить контакты в банку 14-16.
На другой стороне платы, сами отследите.
Проводник для закоротки, как можно короче.
нескажете по конкретнее, пожалуйста как они номеруются
посмотрели контакты в банку вероятнее всего 11-12 где , между ними резистор и ещё 14-15 контакты другого ничего не вижу
Дело сделано, Спасибо большое Всем, Всем, Всем большое отдельное спасибо Jetway
Не знаю,можно ли задавать свой вопрос в чужом,но спрошу.Имеется диск st3320613AS прошивка CC2F.Ситуация аналогичная описанной.
Вот что выдаёт терминал i53.fastpic.ru/big/2013/0307/97/9cd2bf73c3ad785e760fe80757657b97.jpg .Прочитал тему,немного не понял вот что,выше написано о необходимости коротнуть контакты 14-16,между которыми находится резистор (это вроде нашел).Т.е. если я провильно понял,их нужно коротнуть после того как появится Rst 0x10M (P) SATA Reset .Или как правильно?И дальше действовать по инструкции lanex.kulichki.com/articles/42-vosstanovlenie-vinchesterov-seagate-720011-... начиная со слов "Размыкать контакты, убрав пинцет, можно ТОЛЬКО после: ......"
У вас не муха, а пендинг - бесконечная обработка ошибок.
Методика сгона мухи вам ничем не поможет.
Если правильно понял,то на выброс его или можно восстановить?
Восстановить что?
Данные - можно, имея комплекс.
Починить хард - мало вероятно.
Именно хард,данные не нужны.Если знаете,не подскажите как и что использовать.Хоть попробую.
