Добрый день! Видеокарта попала ко мне с КЗ по 3.3 В, в итоге, подняв ГПУ, выяснил, что замыкание в самом ГПУ и есть. Симптомы при этом следующие - в Atiflash под досом определяется, но не видит биос. Если загружаюсь со встроенной, то драйвер на 7950 встает, но в ГПУ-З всё по нулям, так понимаю из-за того, что биос считать не может. Вопрос такой, в общем, - ГПУ в ведро? Просто видюха с таким диагнозом впервые, хотел бы услышать от опытных, что по вашему мнению коротнуло - блок ГПУ, который отвечает за связь с флэшкой? И возможен ли вариант "подсказать" ГПУ как работать из-под винды?
