Автор: mikola777 , 23 ноября 2012
Есть msi-7528 после перепайки кондеров питания проца нарушили изоляцию на ножке "-" конденсатора , после этого выдержала два старта и больше не запускается. Я насколько сумел отделил контакт минус с широкой дорожкой плюса , но короткое не исчезло. Полевики все живые. Может кто с таким сталкивался ? что могло сгореть от короткого на кондере питания проца. Или я может всетаки плохо убрал припой? думал убрать контактное кольцо и добавить емкости в парлельный конденсатор... Подскажите у кого какие идеи есть
Перенес в Песочницу.
Hynix
13 лет 11 месяцев назад
Какие конденсаторы ставили на смену хлопушкам?
Ещё возможно радиатор лежит на них не доставая до процессора пары миллиметров. У меня было, но при установке заметил. Посмотрите сопротивление камня, к примеру поставив на другую плату. И сколько Ом. Да, ну и короткое без процессора остаётся?
mikola777
Я плату не запускал , мне такую дали , с коротким.. Да, без процессора короткое остается. Снял все кондеры возле проца короткое есть
search_max
Значит ШИМ.
Можно ещё снять все транзисторы и проследить где начинается КЗ.
Можно удостоверится что дело только в VRM убрав колодку питания CPU. Если плата запустится, то однозначно смотреть всё вокруг проца и VRM. Отследить по дорожкам где КЗ и менять элементы пока не уберётся.
Hynix
Главное чтобы до вас никто хорошо не качал цокет. Надеюсь следов пропая нет.
На 12 вольтах (кондёры 16в) короткое есть?
Я бы спаивал транзисторы (или если плата для себя то аккуратно перерезал дорожки, изолируя каждый), а потом звонил на пробой. Там ключи истоком (третьим выводом) сидят на земле. По очереди, контролируя не пропало ли кз.
Хотя советчик с меня... самому бы кто посоветовал.
ps хотя вон, выше человек про шим говорит:-)
mikola777
Как раз по 16В и короткое в кондерах.. после нарушения изоляции ножки "-"
search_max
ps хотя вон, выше человек про шим говорит:)
мы с вами друг друга стоим.
Хотя вы сильно погорячились на счёт разрезания дорожек. Да ещё на материнке. maco на вас нет)))))
Отпаивайте все транзисторы с питания проца. Проверьте каждый отдельно (как проверить первая тема в песочнице ГЫ) и звоните дорожки по пути-где живёт КЗ.
Hynix
Здесь часто говорят - "плата перед вами". Что значит нарушение изоляции? Металлизированное отверстие со стороны участка голого текстолита ведёт на лицевую сторону платы. Если оно припоем возможно замыкает на соседний контакный участок, огибающий монтажное отверстие, ну исключить эту банальность.
Звонить везде, где живёт земля всё же не стоит/images/koloboks/d.gif
search_max
А. Ещё можно сделать фото повреждённого участка, конденсатора. А то не ясно как и до чего. У меня часто стояли конденсаторы твердотельные с прямыми ногами (сквозное запаивание) и всё было нормально. никогда производители не делали голых дорожек под конденсаторами. Может мы вас неправильно поняли....
/images/koloboks/rofl.gif
