Вечер добрый) мне на днях принесли оную мать с биосом "packard bell"
мать писала что а-cmos cheksum bad; б- bios display vrong не долго думая решил перешить ,но тут столкнулся с проблемой-среди кучи вариантов 6309 НЕ НАШЕЛ моей(( на моей матери отсутствует звук полностью и нет иса-разьема,в то время как к каждой версии с msi сайта идет аудио драйвер....думал что нереально и поочереди скачал мануал от каждой-на всех есть звук(совсем забыл-при запуске с белловским биосом мать делала 1 кор писк,после иниц мозга-пишала какойто бред. после продолжала загрузку,пишала еше 1 короткий и висла.... в результате прошил биос к 6309 ver 1.x но....мать нормально грузит биос и пишит 1 короткий -но дата в биосе не совпадает с датои прошивки,екран загрузки белловский остался и пол настроек биоса не изменить( кому не сложно -помогите разобраться,что мне с етим всем делать
P.S.шил биос с радеон 7500 в матери-обычно холодная как труп,а тут стала грется нехило ,вот))
биос ами-шил amifl827.exe ,биос a6309vms.190
стоп. так она 6306 или 6309? Это две большие разницы.
В первом случае точно придется идти на сайт паккард белла и разыскивать родную прошивку, во втором - подбирать работающий БИОС из массы существующих прошивок. В т.ч. можно попробовать и Аварды от Medion. По идее должны подойти прошивки 6309 ver 1.x
Аццкий ромбовод {:€
во первых-мать 6309 ver 1.1
во вторых-белловский биос не родной(из-за него мать и отдали)
в третьих-шас туда вшит биос для 6309 ver 1.x-но......
биос выглядит страшно(половину значении не прочитать,т к каждая 3 строка биоса-тарабаршина на транслите,половину просто нельзя изменить,после прошивки остались белловские екраны,что позволяет думать,что биос недошился/криво встал мать после иниц устройств тупо виснет(((
да кста-единственный биос для 1.х версии нашел на левом сайте-на микростаровских саитах нет даже намека на 1.х
...........к чему бы это...........
так-сь. Прошивали, надеюсь, с пересобиранием DMI и очисткой CMOS? Полагаю, что может помочь прошивка хотсвапом на другой матери...
у меня лично на винче лежат прошивки версий от 1.2 до 1.9 включительно. Помимо прошивок под другие ревизии этой мат. платы (от 3.0 до 7.5), причем все слито с офф. сайта MSI. Просто там небольшой бардак и этак мать фигурирует в нескольких местах под несколькими разными именами (MS-6309, 694T Master, MS-6309 Lite, 694 Master и т.д.)
Аццкий ромбовод {:€
по поводу первого-конечно
по поводу второго-знаю что 6309 была выпушена не только как 6309........просто все биосы от любых версий расчитаны на наличие звука и иса -дупла....конечно в биосах я не спец,меня пугает не ето,а то что одно из самых холодных видео за 3 минуты нагрелось до уровня 5200 после дня без рестартов.....думается,что это из-за вольтажа=>из-за биоса
я спрашивал у чела кот-й отдал мие ее и он сказал,что биос перешивали для того,чтобы мать ГЛЮЧИЛА ...соотв-но ее списали и взяли новый комп....бекап кон-но никто не делал
седня доползу до дома буду мутить далее...
Имеется в наличии:
MS-6309 A6309VMS120 BIOS Release 1. This is the AMI(r) BIOS version 1.2 release. 2. This BIOS fixes the following problems of the previous version: - solved the compatibilty problem with the korean keyboard. - supports the "ICW214" clock Gen.MS-6309 A6309VMS130 BIOS Release 1. This is the AMI(r) BIOS version 1.3 release. 2. This BIOS fixes the following problems of the previous version: - Support VIA694X CE and VIA686A CG chip.Чего изволите?
Открытая книга: icbook.com.ua
в обшем такая фигня-вшивал поочереди все...,что касалось 6309....убрались глюки с внешним видом биоса и неизменяемости настроек,но....видео и память греются как на печке(
на железо для тестов не грешу,т к все бренды
на моих старых чайна 6oja3 b асус cusl-2с ниче не греется,а тут млина....
кста ша стоит a6309vms 1.4 мать не виснет но пишит 1 кор при включении и 1 после иниц таблицы-что же там сплюшивает млина????)
кста ,предлагаемые прошивки идут на 6309 ver 2.0 ,у меня же 6309 ver 1.1 и все биосы найденные мной на ver 2.0 , ver 3.0 , ver 5.0 матери-единственный на мать с ver 1.x - просто вешает мать
мож я чето не догоняю?????
