Автор: X-17 , 28 марта 2012
есть lg l1950sq с разбитой матрицей МАРКИРОВКА МАТРИЦЫ LM190E03 (TL)(BA) и оставшаяся от L1919SQ матрица с маркировкой: LCD LM190E08 (TL) (B2)
получится ли из двух трупов собрать один рабочий?
AVX
14 лет 8 месяцев назад
посмотреть список разрешений экрана у каждого монитора, сравнить. Хотя можно просто максимальное посмотреть (IMHO). Потом тупо сравнить разъемы подключения к плате с процессором - если всё подходит (и количество контактов тоже) - то с высокой долей вероятности всё заработает.
В этом опыта немного, но пробовал как-то подкидывать другую плату (БП с инвертором и плату с процессором) к другой матрице (разъёмы совпадали), для проверки - работало. Только на плате было всего 2 выхода под лампы, а ламп 4 - было тускло видно. Причем разные производители - LG - SAMSUNG.
Пусть меня поправят, если я ошибаюсь.
reset
Судя по даташитам панелей, интерфейсные разъёмы у них одинаковы, подставте и узнаете.
X-17
МЕНЯ БЕСПОКОИТ 25 ПИН, если у первой матрицы указан: no connection, то у второй reference signal for inverter control
