имеется процесор Pentuim 4 1.8 mhz/400mhz socet 478 после разгона комп включается, но сигнал на видеовыходе (onboard) нету (индикатор HDD секунд 30 мигает и все), обнулил биос, снял аккамулятор но все же ни какой признаки жизни на мониторе не видится, поставил другую видеокарту но нет изменений , снял проц -на некоторых ножках видны именнеие цвета выводов
может есть какие то приемы лечение проца?, посколкю после выключении без радиатора проц несколко греется
извинте если вопрос составил неграмотно
Доброго времени суток. Чесно говоря есть один метод по оживлению ЦП : пропайка. Он не однократоно поднимался на конференции forums.overclockers.ru ветку про "отжиг процессоров", там всё расписано. Думаю что если это не поможет то процессор можно на брелок или в рамочку на стенку
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Спасибо!
для начало надо убедиться в том, что сдох именно проц, а не, скажем, материнская плата козлит с ним...
С другой стороны, Willamette от перегрева вследствие разгона очень даже могли откинуть копыта.
Аццкий ромбовод {:€
