Athlon xp 1700 пережег мостики чтобы поднять множитель,мамка не позволяла менять.
работал на 2400+ с напрягом 1.8
решил переставить windows xp и никак.
доходит до последней перезарузки и всё время уходит в резет.
и под досом ошибку в emm386 дает
98 и милениум ставятся и более менее работают.
память,БП,видео и винт менял - без толку.
грешу на проц....
мать ga-7va (gigabyte)
да взял другую мать на пробу abit kx7-333 на ней проц совсем не хочет работать,даже с сидюка не дает загрузится.
проц на замену взять негде
Попробуй выставить старый множитель скобами в сокет. Проверь температуру радиаторов на проце и чипсете. Погоняй memtest86+ или хотя бы WinRAR под 98й. EMM386 - еще не показатель, у меня он вешается, ругаясь на rar32 при загрузке из autoexec.bat и молчит при запуске того же rar'a в пошаговом режиме. necrosoft, однако
Что-то ищем? Google в помощь
а конденсаторы на матплате живы? ( ене потекли, вздулись, усохли) у "оверовровских" матерей достаточно частая проблема.
а можно ссылку как это сделать ?
я паял перемычки для множителя,могло от этого что-то сгореть?
другой проц на этой мамке работает отлично.
взял на время sempron 2200+
Ссылка есть:
по какойто причине стало попадатся очень много мамок на виа, с проблемой вздувшихся кондеров, покчато ,пожалуй я такого не наблюдал только у асуса и гигабайта!
на проце,проводком соединял контакты L3,всё работало.
постоял несколько дней,включаю и .......
на другой мамке asus a7v600-x проц ведет себя так же,виснет на 99%
Так что совет тут один: перепаивай. Надеюсь хоть паяльник-то нормальный, не 150-ваттный монстр?
а может контактолом сделать ?
или паять лучше ?
паяльник 30-40 ватт,есть еще 25 ваттный от 12 вольт.
каким безопаснее ?
да и как долго можно пропаивать контакты?
в мысле 3-5 секунд или до 15-20 ?
заранее спасибо
А как долго паяльник держать? Вопрос, конечно, интересный... Наверное, пока проц не расплавится?
А если серьезно: контакты зачистил, припаял - и хватит.
