мой бред)))) (udma 6 тормозит работу HDD wd5000lpvt)
собственно в теме все кратко отражено))) теперь подробнее. вика и mhdd не могут пройти стирание по поляне и теряют винт, при проверке поверхности кучками медленные сектора (>0.5c) с интервалом от 20 до 70 Мб, hdat2 проскочил тест всей поверхности минут за 15-20 и нашел 1 бэд (правда как я понимаю в pio), так как ковырялся в гараже (вчера ночью) поставил установку вынь 7 и пошел спать (диск разбился нормально и отформатировался (правда долго)))) (скока ставилось неизвестно, но думаю долго))) винда стала нормально, тока тормозит дико, помятуя о hdat, отключил udma в винде и скорость поднялась в пару порядков, собственно вопрос: пациент скорее жив чем мертв? и есть надежда на его воскрешение? если да то что можно сделать? или таки в зеленое ведро?
update: тупанул... утилька hdat2 видимо кака((( после бэда видимо потеряла диск и не заметила (на втором проблемном диске такая же ситуевина))) но вопрос таки остался: почему в винде после переключения режима работы увеличилась скорость?
up: rename темы
Аватар пользователя galexxx
up... продолжаю нести чушь))) но тем не менее возник вопрос за что отвечают модули? у меня id 20 и id 46 не читаются, на просторах нета нашел что 20 это толи транслятор толи текущий лог смарта, а 46 адаптивы(((( пните плиз где глянуть...
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
up...))) очередной глупый вопрос/вопросы/чушь)))) пытаюсь разобраться с wdmarvel 2.3 может и глупость горожу но... сами понимаете, пытаюсь зарезать священную корову, немного понять как восстанавливают hdd, в условиях своей деревни)))) вопрос №1: умеет ли данная утилита работать с данным девайсом в функционале утилиты? (тут как всегда))) сначала попробовал потом подумал)) №2: после очистки рело и g-list запустил проверку по физике (думаю что головка помирает, как отключать пока не знаю, руборд и думать, предполагаю..., там поглядим))))... сколько суток будет тест идти?
всем понимающим и откликнувшимся спасибо)))
забил на тест по физике, пустил селф)))), походу 1 голова умирает, хотя... там поглядим))) d7 test PE scan на 1 голове еще идет, вторые сутки... хоть радует что до него добрался судя по osslab.org.tw/@api/deki/files/3967/))) осталось всего 100к цилиндров...
зы: руборд рулит))) +1)))
