Подскажите пожалуйста!!! монитор benq FP72E спустя 10-20 мин. начинает мигать и выключается. Думал дело в электролитах - заменил их все - не помогло. Видимых дефектов нет. Напряжения в норме. Подскажите что это может быть?
Мерь наприжениия< Там +5 есть?? он одолжно быть стабильно +5 при подаче сетевого питания приблизительно от 150 до 240 воль.
Ты пробывал включить и выташить шлейф на кнопки?
Есть известная проблема, связанная с металлизированным скотчем, которым крепят высоковольтные провода ламп к корпусу матрицы. При нагреве скотч прорезает (или сдавливает) изоляцию и происходит пробой. Понятно, что такая проблема происходит не сразу, а только с прогревом.
пропаял всю плату, отключал кнопки, подкидывал другие лампы, прозвонил диодные сборки - проблема осталась. С инвертора исходит слегка слышный писк (свист). может от нагрева инвертора быть межвитковое в повышющих трансформаторах? Не менял ещё правда оптопару. Подскажите какие ещё есть мнения?
все электролиты целые. Повторяю поменял абсолютно все на новые. Элетролиты, лампы, диоды, диодные сботки - целые. Кнопки тоже отключал чтоб исключить возможность самовыключения с кнопок. Подскажите есть ещё варианты?
Как мигает?? Если можно фото . И Фото БП с Двух сторон. И выключается КАК? В защиту уходит?
фото 1
фото2
фото 3
фото 4
На 3 фотке вроде как 2 кондера вспучило
