монитор asus VW193d
скалер TSUM16AWK-LF-1
флешь pm25lv010a
eeprom M24C16
были заменены электролиты, после включения в сеть нет реакции на кнопку. диод загорится и погаснет и так циклично. сдул флешь, снял дамп, залил прошивку от asus 192s т.к. от своего не нашел а у этого такой же скалер. Сделал опять дамп но с исходником не сошелся. Проделал несколько раз - результат разный. Сделал вывод что флешь не исправна. Нашел м25р10аv, залил туда прошивку от 192го. Проверка прошла успешно, впаял на место. Поведение монитора - при подаче напряжения включается подсветка на 2 секунды и гаснет. Через 2 секунды опять включается на 2 секунды и гаснет и все. Т.е. при первом включении я должен был увидеть лого АСУС, при 2м информацию что кабель не подключен. Подключаю кабель и подсветка включается и горит но изображения нет, только серый фон. Тут пока в тупике. Или прошивка не подходит, или еще что не в порядке. Скалер греется но палец терпит, думаю его рабочая температура. Подскажите куда копать. Ранее мониторы не шил, чаще проблемы были на уровне БП.
хорошо-бы убедиться в чистоте контактов на матрёшку... а так, TSUM16 вроде как не блистали надёжностью... на счёт чужой прошивки сказать нечего, лучше бы родную поискать... на майне напряжения с LDOшек проверили наверное?
...ложки нет
