.моник включается на пару сек подсветка и уходит в защиту.что сделал.схемку "близнеца" очень похожего прилагаю.блок питания в норме-проверено 100%напряжение на APW7331-5 и 3.3 v есть.транзистор 13G001-проверил "мегой"с выпаиванием-показал нормально.когда моник уходит в защиту подсветка гаснет а я передергиваю кабель vga она опять загорается на доли секунды.разобрал матрицу проверил все "светлячки"-все горят.дальше-перешил флеш(прошива не проверенная
| Вложение | Размер |
| lg20en33sschassislm13l.pdf | 1.7 МБ |
| serviskomp-anna.rfflatron_22ea53s-p.zip | 185.14 КБ |
Я не понял, он на экране что-нибудь показывает или нет ? Если бы он уходил в защиту,то передергивание VGA кабеля ничего бы не дала, а так получается,что он не видит сигнала с системника...
