У меня перестал включаться монитор.
А точнее, после нажатия на кнопку питания внутри монитора начинает срабатывать (щелкать) реле. При этом лампочка питания начинает моргать в такт со срабатыванием реле...
Да на экране нет растра.
Кто-нибудь может подсказать куда хоть копать ?
До этого с ремонтом монитора я не сталкивался!
копать в сторону кз по вторичке, скорее всего цепочка: __вых. диод +В, пов. стабилизатор, строчный транзистор+демпферный диод
