Пришел мертвым, оказалась згорела микруха AP34063S8, после замены он заработал, но компьютер его не видит(ХР), при определении светодиод RTS и DSR, перемигиваютса, но он не определяетса, может ли быть такое, что слетела прошивка?
к сожелению я этого сделать не могу, нету прав.
Я отпаял, ношки микросхемы стабилизации 5В, и подал от другого источника 5в, 100мА. На мое удивление напряжение подсело до 3,36В. Подымая напряжение на стабилизаторе, на мамке все равно ставалось 3,36-3,7В. Там нет каковото еще стабилизатора, или еще чевото, что магло так сильно подсаживать напряжение.
смотри обвязку и преобразователь
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
У этого модема питание 3.3В на логику, поэтому а на 75323 столько же приходит, это норма, и +/-10В.
Добавлено спустя 35 минут 42 секунды:
Убедиться легко, посмотрев делитель на 5 ноге 34063:
R26 = 33В = 2150 Ohm; R27 = 11В = 1270 Ohm
Vout = 1.25(1 + 2150/1270) = 3,366 V
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Интересно, но эти резики в схеме звонятся под мегаомы
А маркировка тут qrz.ru/reference/marking/mark12.htm
--== Михаил ==--
В тот то и дело, звоню их они под мегаомы, за напряжение я уже понял, большое спасибо, тогда выход один, менять микросхемы буфера. Если я гдето ошибся напишите, буду признателен
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Но почему резюки звонятса как мегаомные?
Кондёр стоит C1, вот и мегаомы
--== Михаил ==--
прошивка в модемах Zyxel как и в BIOSах на мамках имеет так называемый лоадер или бутблок. Перепрошивка средствами программ реальна только если жив лоадер, если он слетает, то на команды модем неотвечает и выглядит полностью мёртвым. Режим в котором модем загружен только с лоадера называется Kernel Mode, с него то и обновляется прошивка, но есть ещё так называемый режим Rom Code (скорее всего модем загружвется с ромки а не с флешки) С этого режима тоже реально перепрошить флеху с терминала, но тут нужно образ прошивки с лоадером, которого у меня нет, обычный образ не пойдёт.
Ксати если умирает портовая микросхема, то чаще всего она сильно греется.
Alex_al_al, попробуй держать кнопку D/V и включи питание - это сброс модема, бывает они зависают.
--== Михаил ==--
