при включении выдаёт ошибку видео ( длинный +2 коротких)
на второй раз ( максимум на пятый ) может уже включиться
подозреваю электролиты , но визуальный осмотр подсказывает что с ними вроде как всё нормально
в чём может быть причина и как это вылечить ?
Правильно делаете что подозреваете электролиты, их менять при таком поведении в первую очередь. Ибо их нормальный внешений вид еще не означает что не высохли за столько то лет.
однако замена электролитов проблему не решила
есть ещё какие нить соображения ???
Напряжения питания GPU неплохо бы поменять сколько в граммах, а в идеале и посмотреть осицилом что там творится.
Там стабилизатор на чем у вас вобще сделан? Если что нибуть из оперы 1084 тоже можно попробовать махнуть, бывает неадекватно себя ведут.
нашел ещё одну траблу , не работает TV-out .
вроде как работает , но сигнал не выдаёт , может быть какая то связь ?
