всем привет!
история такая: отдали монитор ACER AL1916P неисправный - при включении на долю секунды вспыхивает подсветка и все. моник успел походить по шарашконторам которые все как один сказали что моник не пригоден к ремонту, по кишкам тоже уже копаный( в основном конденсаторы)
при проверке выяснилось что пробит один из aop605, после этого монитор завелся, потестил несколько минут разобраный - все ок, решил скидать его и вот тут самое интересное начинается. при установке железного кожуха - появляется мерцание картинки, снимаю кожух - все ок. нигде ничего не цепляет и не замыкает. поупражнявшись так несколько раз мерцание стало появлятся и на разобранном.
частота мерцания меняется при регулировке яркости на максималке и минималке менее заметно, по середине мерцает сильнее всего
так же при мерцании постоянно включается авто регулировка.
может кто сталкивался?
плата питания delta DAC-19M008
| Вложение | Размер |
| delta_dac-19m008_198.rar | 978.47 КБ |
Лампы проверены? Холодные концы не отгорели?
лампы проверю сегодня подкидыванием с другого моника
подкинул нижние лампы мерцание вроде как не видно стало. допустим нижняя лапма отжила, второй вопрос: почему постоянно включается авторегулировка? если нажать меню то курсорчик будет бегать сам( периодически). если откинуть плату с кнопками и шлейф то ничего не меняется
непонятно написано
в смысле ведёт себя так же? Если да, то: Качество питания +5В и стабилизаторы на майнборде не проверяли?
Если пляска прекращается, то кнопки там не залиты?
Не помню как там шлейф на кнопы идёт, посмотрите, не пережимается ли кожухом...
...ложки нет
все так же скачет менюшка и включается автоподстройка. качество 5в не проверял еще, осцил где то в дебрях завален
дык можно просто кандёры заменить, если еср-метра нет
...ложки нет
Вот недавно делал какой-то монитор, а когда собирал, видно платка с кнопками выпрыгнула из своего посадочного места. Кнопки нажимаются нормально, но при подключении к пк выскакивает меню настроек и идет перебор режимов монитора (пользовательский, кино и т.д.).
Когда собирал, снес резистор на плате кнопок.
