Есть ли возможность подружить указанную маму с agp видеокартами GF 2 или GF 4. Ни та ни другая не завелить. Сейчас врубил S3 PCI - с ней проблем нет.
Если вставить GF, то материнка издаёт звуки, которые означают отсутствие видеоподситемы.
Ревизия матери - V 4.0
Биос - 3.83b3, патченый BP 6.11a
На релизах 3.3 и 3.7 биоса картина таже.
У старых материнок с AGP х2 может быть несовместимость по железу с более поздними видяхами. Я не спец в этом, закавыка вроде такая: сигнал на видяху подается с большим напряжением, чем это сделано на материнках с AGP х4, и можно аж испортить видяху насмерть.
XPEHOMETP
Читать
Выход обычно есть. Но он не работает.
у меня конкретно на MS-5169 жила GF-256 32DDR(creative annigilator pro)
у товарища живёть на укропе 5ALI69 (по моему) один х.. чипсет тот-же Leadtek на MX440/
мамка критична к установке в биосе с чего стартовать с PCI или с AGP
т.е. если прописана PCI, а воткнута AGP то может и матюкаться
alexk
ужасно странная мать. У меня лично она нормально не работала ни с одной AGP-видяхой, кроме Voodoo 3 AGP и Matrox G200 (с оными никаких проблем). С остальными - висяки в различные моменты времени (т.е. либо вообще не грузимся, либо виснем в винде при попытке загрузки драйвера видео).
Причем, что странно аллергия есть и на ATi Rage PCI :-o Хотя различные S3 PCI/Cirrus PCI/Tseng ISA/Trident ISA работают нормально.
Более того - комплект GF256+MS ms-5169 ALi Alladin V взятый (т.е. изначально он работал) от Baza у нас со знакомым не жил :-o
так что удачи в шаманствах...
Аццкий ромбовод {:€
Root.
жалко я со своей платы не срисовал ревизию PCB.
похоже в этом дело.
попробую выцепить.
Версию северного моста еще спишите. Т.к. проблемы с AGP были пофиксены только в ревизии Е чипсета AladdinV.
Ильясла
а почему тогда не работали PCI ATiшки?
и СМ был ALi M1541 A1 (или может 31???)
BTW, на более менее кривой по субъективным ощущениям Acorp 5ALI61 Rev F стоит ALi M1542 A1....
Аццкий ромбовод {:€
Хз.. почему на сабже АТишки не пахали. Честно.
Ревизия северного моста идет в предпоследней строке, где много цифр и буква в конце. 5ALI61 были уже с ревизией E.
M1542 - это. собственно, тот же M1541.
Офф: по поводу 5ALI61 - у меня на ней идеально работал Batterfly Intel740. Глюков не было нигде, производительность была на уровне (I740). Эту связку, как известно, очень не рекомендовала ASUS и ее 5ALI61 с ее же Intel740 не работали. Вывод
Мне потом попадался ASUS i740 VIVO, мне он не понравился, субъективно Batterfly работал лучше.
GF2MX400 и GF4MX440-8X на 5ALI61 работали тоже нормально, но изредка все же были галюны. Причем, скорее из-за кривых ручек, т.к. комп был у брата.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Автору темы я бы посоветовал проконтролировать напряжение 3,3В, которое вырабатывается встроенным стабилизатором последовательного типа (выглядит как транзистор на самом большом радиаторе). В конференции iXBT часто жаловались на недостаточную нагрузочную способность подобных стабилизаторов, был найден простейший выход - использовать ATX блок питания, стабилизатор удалить, а его выход соединить с контактон 3,3В АТХ перемычкой.
