Дело такое. Помню давным давно, когда я покупал свой первый ПиСи в комплект входили колони maxxtro spk-43j. Потом у них пропала (перестала роботать ) одна колонка. Ну я долго не думая припоял - или + непомню с одного канала на другой. Все заработало. Но увы не на долго  Кинул их и забыл. Но теперь я на них наткнулся и из-за настольгии решил поченить
 Кинул их и забыл. Но теперь я на них наткнулся и из-за настольгии решил поченить  Возникли 2 проблемы. 1) нет блока питания. гогле ничего дельного невыдает  - какой нужен? 2) с чего начать в плане ремонта?
Определить элементную базу (какой УНЧ), по документации определить напряжение питания УНЧ и подобрать блок питания.
УНЧ - я так понемаю это усилитель низких частот? На моей схеме это предположительно TEA2025 datasheetcatalog.org/datasheet/unisonic/TEA2025.pdf по даташиту получается что 15В а если посмотреть на TDA2007A datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1454.pdf то 28В. Я в недопонемании. Прикрепил и фотку
Посмотрите, на какое напряжение самый большой конденсатор, он наверняка подключен к 6 и 8 ногам TDA2007A. VS Supply Voltage 8 - 26V
Я думаю, он на 25 вольт. Тогда ищите трансформатор на 12в, ватт на 25.
Если на 35в - то на 16-18в.
Да, наверное Вам придется поменять TDA2007A.
Конденсатор на 25В на прямую с него на TDA2007A идет на 8-мую ногу. Кинул глаз в даташит и ура там 8-мая нога как раз +Vs.  Что касается самой  TDA2007A я тут вспомнил что наверное я ее менял в те далекие времена
 Кинул глаз в даташит и ура там 8-мая нога как раз +Vs.  Что касается самой  TDA2007A я тут вспомнил что наверное я ее менял в те далекие времена  Вот еше вопрос. как эту TDA2007A   поверить на работоспособность?
Достал блок питания. Возник вопрос. У него с наружи + а в нутри + . Посмотрел на другом блоке - с наружи а + в нутри. Это не может пагубно проявится на устройство? Причем на блоке написано 12В выдает а тестером замерил показал 17В
Пожалуйста, пользуйтесь кнопокой "изменить", если Вам еще не успели ответить.
Ну, приведите их к "общему знаменателю", это ж 2 провода перепаять всего.
А кому счас легко...
Мне тут посоветовали через 10мФ конденсатор подать + от звукового провода, так и сделал. Звук появился но играет все частоты а не только низкие, но это наверное так и должно быть так как сигнал не идет не через какие либо фильтры
Потом меня осенило что сигнал на буфер усиливает TDA2007A а на сателиты TEA2025 думаю что именно он нерабочий потому что таким же образом подавал сигнал и на этот усилитель. Звук не появился С другой стороны сигнал с TEA2025  идет другим путем но там только сопротивление и конденсатор и конденсатор проверял путем выпаевания и тестером мерял сопротевление которое через некоторое время уходит в безконечность. Предположил что это озночает его исправность.
