maxtor diamondmax plus9 80gb ata/133 6Y080L0131013 не могу даже fdisk воспользоваться-вылетает. Ситуация следующая. На компе два жестких диска segate 120 и maxtor на 80.Я пользуюсь прогой acronis true image так как есть необходимость на разных операционных работать, да и вообще удобная вещь.На maxtor был скрытый раздел для acronis'a что бы диск при загрузке не вставлять.Как то поменял я на компе видео c ati rage pro II на ati radeon 9100 вроде обычная манипуляция..с тех пор ничего c ; maxtor сделать не могу.Работает так же как и прежде тихо необычных звуков нет.Partition magic не грузится, acronisы тоже за исключением Disk Editor, но толку от него мало,единственное что я там увидел интересного это в шестнадцатиричном представлении красные вопросительные знаки,операций каких либо делать не дает.fdisk грузится и тут же вылетает.откопал не давно прогу не помню как зовут, в общем для теста этих самых максторов. на третьем тесте говорит что голова не в парковке.я отключаю больного вскрываю и головку ставлю в парковку.Эффекта ноль.все как было так и осталось. на другие компы ставил все тоже самое. через usb пытался.нифига.комп просто виснет.И еще в bios он показывает емкость 92 gb!! подскажите уважаемые что можно сделать. сп.
Удалено 3 (!!!) одинаковых темы. Будьте внимательны при создании тем.
JETWAY
Так госконтора же! Кому там присматриваться? :-0
я крышку не снимал полностью приоткрыл, сделал свое грязное дело и закрыл 4 секи заняло..
Повторное сообщение удалил.
sscratch
Вам уже сделали предупреждение.
Зачем по несколько раз одно и тоже сообщение?
Подключите этот макстор нормальным шлейфом.Запустите викторию или mhdd выберите канал на который подключили винт.
Дайте питание.
Нажмите F2
и напишите какая фирмварь?
YAR или YCR?
напишите полную модель ,что вам mhdd Или Виктория отдаст при нажатии F2
JETWAY
Вроде как "эксперт" должен их осмотреть еще будет
А полностью содранная наклейка намного сильнее бросается в глаза, чем отодранная наполовину...
Нет, 2-головый вроде... то ли Victor, то ли V11P+...
Насчет госконторы - присматриваются
model maxtor 6Y080L0; F/W YAR41BW0
LBA'S 180380724
LBA size 88076 Mb CHS: 16383/16/63/8062 Mb
SMART: DISABLED;ERRLOG;SELFTEST-PRESENT;
CASHE:2048 Kb;LOOK-AHEAD=ON;WRITE=OFF
SUPP:LBA,DMA(MWDMA2,UDMA6):DLMC,AAM,APM,SMS,DCO,FLS,HPA
CURRENT AAM=254 VENDOR RECOMENDED=192
CURRENT APM=0
CURRENTB POWER MODE=ACTIVE
MASTER PWDREVISION=65534
SECURITY=OFF
ЭТО виктория показала.
от диска что нужно?
Сам диск или даные с него?
важны данные, диск в мусор.
Посекторная копия на другой винт и с него уже восстонавливать.
Я бы порекомендовал обратиться к хорошему спецу по восстонавлению данных.
Самому есть большие шансы угробить окончательно данные.
Фигасе данные?
Fdisk, PM, Акронис, вскрытие без диагностики.
Не точно, данные вам не нужны
Даже и смысла продолжать тему нет.
Только к мастеру, и то может уже не спасти.
значит показатели плачевные? и с помощью чего Посекторная копия делается?
