_an_ : Смотрите напряжения на 1м и 7м контактах слотов.
На памяти замерил .. на первом контакте 1,33 , на седьмом 2,65 ...
попробуем биос перешить ...
млин вспомнил .... точно эта мамка была .. ей же меняли APM2014N, которые возле памяти, все три штуки (Q34,Q35,Q7) и на месте Q29 и Q28 (или поменяли или поставили вместо того что было) 15N03H.
менял не я ... так что уж сори за запарку ... но вот именно после замены она стала показывать этот пост E0 ... перед этими манипуляциями была или в 00 или вообще не запускалась.
может это и не биос? может спарва прогреть мосты? или может как писали это самое cmi****(непомню маркировку) поменять?
Странно .. несколько дней пролежала просто так .. руки вот только щас до нее дошли .. ставлю память .. E0 .. замеры ничего странного не показывают ... для пробы решил вставить в двухканальном режиме .. и о миракыл ... пошли посты как будто все в порядке ... завелась и ожила ... после этого поставил в одноканальном режиме .. и тоже все работает .. но вот одна проблема ... 15N03H на Q28 и Q29 буквально раскаляются .. а менял то я их это точно ...
напряжения GDS:
28-й 5.63, 3.33, 2.45
29-й 4.74, 2.44, 1.57
и еще к новым странностям .. при подаче питания мать сама стартует на пару секунд .. успевает несколько постов показать и вырубается .. после чего норматьно стартует он PWR_ON ...
это нормально - АСУСы при проверке памяти иногда выключаются или начинают коды заново гонять (что-то они там мутят с настройками и двухканальностью). Или речь про то, что мать стартует, потом выключается до тех пор пока не включишь ее через кнопку? Тогда действительно странно, хотя не фатально. Возможно БП не очень нравится
Аццкий ромбовод {:€
Что-то мне подсказывает, что питание мостов уже на последнем издыхании, а именно недостаточное. Я бы на вашем месте ещё разок поменял оба мосфета над AGP-слотом на что-нибудь приличное в корпусе D2PAK, например фирмы NEC. Ну и БП ревизию устроить, особенно дежурным +5VSB - кстати, фамилию БП озвучьте.
Про мосфеты еще разок поменять я и сам подумал .. щас наверное займусь ... аналогов не знаю .. потому сначала искать буду ... а фамилия БП на самом деле не самая хорошая .. Gembird 400w.
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
13 Апр 2009 - 15:01 Erstmann
Fairchild FDB6035AL
Fairchild FDB6670AL
ST STB60NH02L
NEC 2SK3570
Мерсадное конечно спасибо 2 Erstmann , поменял на Fairchild FDB6035AL, но и эти калятся .. хотя не так быстро как АПМ-ы ... замеры на них следующие (GDS) :
Q28: 4.55, 3.29, 2.43
Q29: 3.65, 2.42, 1.57
если вы скажете что замеры в норме то я бы хотел попробовать повесить на них радиатор ... возможность у меня есть .. только вот один друг говорит что на P4P800 вешал радиаторы на мосфеты .. мать в результате через два месяца накрылась ЮМ-ом ... может конечно той матери просто пришло время для трасгрессинга Южным мостом в далёкую валхалу .. но подозрение у него было именно касательно этох АПМ-ов,которые вопреки задумке дизайнеров из Ужасуса, прохлаждались в аллюминевых объятиях .. мне собственно ваше мнение интересно ..
13 Апр 2009 - 19:09 Erstmann
Скажу - в норме. Только впредь, при выкладывании замеров на FET'ах используйте схему G-D-S:
G12.12 D5.02 S5.02, к примеру. На гадания, знаете ли, тоже время требуется...
Скорее, ЮМ на той плате умер не от радиаторов на АПМах, а от самих АПМов, точнее, от качества тока, ими обеспечиваемого. И это не единственная возможная причина его смерти. А касательно радиаторов на мосфетах - более бесполезное занятие найти сложно. Все равно как если радиатор на CPU ставить через пластиковую прокладку - радиатор, естесственно, греться будет, но процессор (AthlonXP, например) сгорит от перегрева...
То, что на платах всё чаще ставятся подобные вещи - я считаю, это просто понты производителя, средство подчеркнуть продвинутость продукта...
Значит оставлятьт все как есть .. и там уже великий и Ужасусастый оценит сколько этой плате жить так???????????
По поводу установки радиаторов понял .. больше не буду спрашивать ..
Абсолютно согласен. Тоже с этого начинаю, если не уверен в обратном на 100%. Набор флэшек на все случаи жизни имеется![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Когда-то у меня был E0h с абсолютно исправной материнкой (не из сабжа), когда пытался ставить планку памяти PC2100.
напряжения GDS:
Аццкий ромбовод {:€
Fairchild FDB6035AL
Fairchild FDB6670AL
ST STB60NH02L
NEC 2SK3570
И т.п... Все эти можно найти на мат.платах.
