материнская плата AM2
добрый день. есть мать на NForce-4 под AM2.пищит ,что нет памяти.память рабочая и проц тоже на 100%.при этом греется микросхема моста на плате.питание 1,8V на память есть. помогите разобраться...
1. Сбросить CMOS.
2. Проверить мат. плату с другими DIMM и процессором.
3. Проверить терминацию памяти.
4. Продавить сокет.
5. Перешить БИОС.
делал всё кроме пятого пункта.
вопрос еще и в том , почему греется микросхема южного моста?USB не коротит
Насколько сильно греется? Как правило, для всех nForce достаточный нагрев - нормальное состояние.
Разумеется, вероятны и проблемы с мостом (иногда отвал можно диагностировать продавливанием), но лучше это оставить напоследок...
греется так что даже с радиатором палец держать не возможно более 3-5 сек
питание на мост идёт 1,5В, как это не странно...
Аватар пользователя Rom
а не должно?
Была тоже плата с теми же симптомами, после гарантии, с пометкой "негарантийная". Ей кто-то из мастеров на сервисе прожарил мост, не помогло - следовательно, случай явно негарантийный:D
Вылечилась, как ни странно, банальной перешивкой биоса.
Еще предварительно бы неплохо проверить (в режиме "диод") тестером сопротивление между линиями SCL/SDA и массой - возможно, отвал моста привел к обрыву одной из этих линий.
