привет
материнская плата MS 7005 ver1(вроде есть аналог с другой цифрой, а эта редкость), запускается, может проработать несколько минут, может несколько секунд и зависает.
возле памяти стоит MS-5 3624GCRB и с нее идет управление полевыми ключами, которые включены полумостом, один полевик на землю, а второй на 3.3. вольта, их выход на большое количество резисторов, которые идут на память
заметил на том ключе что на 3,3 вольта сигнал управления с микросхемы изменяется или совсем исчезает и тогда мать зависает
включаю материнку и смотрю сигнал, бывает видно как начинает дергатся напряжение на затворе и происходит запуск - мать работает
потом постепенно сигнал начинает сиьлно зашумляться, фронты и спады ужасные, но мать еще работает, потом сигнал пропадает совсем - ноль и все мать виснет
полевики отпаивал и проверял вроде в норме, даже включал мать с отпаянным затвором того ключа что на 3,3 вольта, работала также, а сигнал бил такой же - странно
сигнал на затвор этих ключей идет напрямую с микросхемы MS-5 3624GCRB, прозвонил, но незнаю может есть какие кондеры на землю маленькие, схемы платы то нет
читал немного здесь подобное по MS-3
подскажите может даташит на эту MS-5 3624GCRB где нить можно найти посмотреть обвязку ее или аналог ее есть
ключи стоят P3055LD
спасибо
MS-5 3624GCRB
