материнка GIGABYTE GA-8GEM667 нет питания процессора
Принес друг материнку GA8GEM667 без проца ,я подкинул исправный БП и память , включил: вентиляторы запустились(но как то подозрительно тихо)
померил питания памяти - в норме 2.6в ,reset ,on -5в,питания 12в,5в,3.3 в не
подсажены но самое главное на дросселях по питанию проца 0 вольт,
я заменил кондер 3300х6.3 по 3.3 в (был вздут) ,три кондера 1500х16 по 12в (грелись)выпаял но прозвонка показала что они в норме ,
питание 12 вольт есть на средней ноге Q63 и Q66 ,на Q 65,Q 67 и на двух дросселях питание отсутствует ,полевики звонил ,отпаивал 1и3 ноги ничего не обнаружил Вроде бы не сложный вопрос но я только начал заниматься ремонтом компов поэтому не сталкивался с таким ,посоветуйте кто знает
,в чем тут проблемка может быть?
Перенес в Песочницу.
0 MB
Изображение пользователя Max.
0 MB
Забыли подкинуть исправный поддерживаемый платой проц?
0 MB
Я ж говорю ,что недавно этим занялся и понял так что и без проца на дросселях должно быть примерно1.3-1.7 вольт,проц найду тогда смогу подкинуть
0 MB
Откуда такие познания? Без проца должно быть 0в, поглядите даташит на м/с шима, если еще сможете ее определить.
0 MB
Все понятно спасибо что послали на!!! а только в песочницу
Подробнее о форматировании
CAPTCHA
Перед отправкой сообщения ответьте на вопрос.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.
RSS-материал
