Добрый день!
У меня возникла такая проблема, все по порядку.
был компьютер:
проц. Pentium 4, 3 Ггц , ядро Prescott
мать ECS 865PE-A (V2.0) сокет 478
HDD1 IDE WD800JB
HDD2 IDE WD800JB
ОЗУ1 Hynix 512 мб DDR400
ОЗУ2 Hynix 512 мб DDR400 (работали в режиме dual )
видео Powercolor 512мб/256 бит
б/п на 400 Вт ATX 12V V2.0 FSP ATX-400PNF, PFC, вент.120мм
DVDRW Optiarc AD
решил сменить систему на двухъядерник
получилось:
проц AMD Athlon X2 5600+ 2,9 Ггц ( cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%20X2%205…5600DOBOX%29.html )
Подключил все, при включении компа экран теста на проц, память и HDD проходит и когда должна появиться заставка с картинкой windows и ползунком появляется надпись System disk failed insert disk and press enter. Подумал переустановить windows. Запустил мультизагрузочный установочный диск с windows, экран с форматированием и копированием файлов на диск проходит нормально ( это все при первой загрузке на синем фоне). Форматировал раздел и когда происходит первая перезагрузка чтобы продолжилась установка windows опять выпадает на том же месте таже надпись SSystem disk failed insert disk and press enter.
Уже и шлейфы менял и все что угодно, подключал только один системный диск, а все остальные диски отключал, ничего не помогает одно и тоже. Хочу напомнить что в биосе HDD определяется и объем его тоже правильно определяется. Не знаю уже что и делать помогите кто может. Bios я сбрасывал джампером на матери. Подключаю HDD SATA все работает нормально, взял у друга HDD IDE с системой установленной пишет тоже System disk failed insert disk and press enter. Поменял процессор на 4400+ , а HDD IDE свой оставил тоже не загружается. В общем как я понял проблема с портами IDE. Я загружал Windows Live CD который не использует HDD и посмотрел если HDD подключен к порту HDD1 то диска не видно, а когда HDD подключен к порту HDD2 то виден жесткий и можно делать с ним все что хочешь.
Проблема может быть в загрузочных разделах системного жёсткого диска.
Я обычно в таких случаях "затираю" начало диска 1-1000 сектора с помощью MHDD.
Потом обычная инсталяция с созданием разделов и форматированием.
Процедура удаляет ВСЁ с диска и в начале не забыть скопировать всё ценнон из других разделов жёсткого диска.
