При включении плата пищит и ругается на отсутствие клавы и просит дискету с биосом, но флопа не видит, хотя он подключен, клаву тоже не видит.
как в таком случае можно прошить?
программатора нет.
hotswap пробовал с другой платой - не получилось, awdflash пишет: the program file's part number does not match with your system.
winflash пишет: BIOS file doesn't match with MainBoard BIOS.
И что, в городе нельзя нигде программатора найти? Вроде не ахти дефицитная позиция. Пойти по знакомым нежели долго мучатся над решением мелочной проблемы...
Hotswap или программатор.
программатора нет.
Нда, бездна информации о hotswap'е . Дело добровольное
. Дело добровольное .
...попробуйте не awdflash, а другой прогой. uniflash, например. или ruflash 1.47 вот отсюда rom.by/forum/Zalil_ne_tot_bios_s_Foxconn_865A01PE
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
ruflash помог.
Спасибо большое за ссылку!
