во время монтажа матери неакуратно вставлял мышку, резко дернул плату, в итоге чото типа кз случилось, кулерра резко замедлелись запахло паленым. Теперь мать не заводится, только кулера дергаются и сразу все вырубается. Все разобрал протестил - заработало только когда проц снял! ставлю проц на место - опять дерг и вырубилось. Поставил другой проц - тоже самое. БП рабочий, другой комп на нем пашет.В чем может быть проблема? визуально на плате никаких проблем не нашел. Может КЗ? или мож чото связано с защитой проца?
Мосфеты (1 или несколько) в стабилизаторе питания проца поджарились. Осмотр, замеры сопротивления, замена погорельцев на такие же либо аналоги...
Ну и + почитать темы для новичков перед всем этим.
Ну наврядли он успели "поджариться", поэтому визуальный осмтор здесь не катит, только прозвонка....
мосфеты это черные квадратики возле проца я так понял? подскажите плиз что конкретно мерять там нада, сопротивление, ток, вольтаж? и какие цифры должны получится. или скинте ссылку на матерьял, а то на сайте не нашол
Ну если для вас Мосфеты - это "черные квадратики возле проца", то может не стоит искушать судьбу? Может лучше отнести плату тому, кто видит в силовом транзисторе не только "черный квадрат Малевича"? А еще, по дороге, может попадется книжный магазин, где в продаже есть Орфографический словарь....
P.S. Благо на текущий момент на просторах России ночь, и большинство ЗДЫХ МОДЕРОВ тихо почивают в своих постелях.....
Если "запахло паленым", то ищите внимательнее что сгорело:
резисторы, предохранители, транзисторы, ну, и дорожки...
Плохо искали
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
