сдох аккумулятор на машинке. пробывал подключить без аккумулятора на прямую машинка работает очень медленно. соединяю аккум работает нормально. может кто копался в машинках. подскажите можно ли без аккумулятора на прямую подключить ? машинка rowenta c дохлым акумом машинка работает минут 10 и потом проседает напруга и еле еле пашет. поэтому акум нужно снимать.
Проще заменить аккумулятор. Иначе надо придумывать достаточно мощный блок питания.
