приволокли сегодня железяку
iwill bd100 plus
поставил на нее сел 300а
запускаеш - вентиляторы начинают крутится отзывов никаких, сигнала поста нет,
поставил наугад туда биос от лх платы пошли длинные гудки типа памяти нет, повтыкал планку в разные слоты - одинаково, запустил без памяти - тишина, поставил память - тишина только кулер крутится, поставил родной биос
видео ставил пси и агп, перемычки на плате в норме,
кто что предварительно думает по этому поводу
зыЖ когда приволокли - какойто м@к поставил перемычку на конектор подключения вентилятора, что от этого может сгореть?
зыЖ где мона почитать о технологии ремонта железа и поиске неисправностей?
именно так везде и мерил кроме транзисторов
что обозначено желтым?
ком порты.
Кондеры меняй на 1000, сойдет, если есть возможность, можно и на 2200мкф.
Перемычка на коннектор кулера - подача напряжения управляется транзистором, обычно стоит рядышком, но иногда и не совсем. Средняя нога - 12 вольт, от нее и прозванивай. Некоторые платы отказываются работать при такой неисправности.
Напряжение питания процессора какое? Мерять на конденсаторах возле слота. Вообще то вздутые кондеры по питанию - стандартная неисправность, и их менять ВСЕ в первую очередь, без их замены дальнейший разговор по ремонту бесполезен.
большое всем спасибо за поддержку!
перепаял сейчас конденсаторы сначла ппоставил проц. ругается что нет памяти , поставил память и видео, запустилась пост прошла, проц определился как п2 133мгц, вырубаю подключаю клаву, пост пройден на монике ноль реакции, перезапускаю - тишина, вынимаю все кроме проца, запускаю - ругань на память, все на место запуск все в норме в биосе выставляю 4*66 определяется как 266 пень, несколько раз перезапускал вроде работает,
но: биос показывает vcore = 2.75 v
это глюк или как?
и что за косяки были при первых запусках?, расскажите пожалста
А мультиметр что показывает?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Lеха Если стоит старый P!! то вполне может быть питанте на 2.8V и незалоченый КУ, так что выставить его как P2-133 можно, ну а то что Vcore=2.75V можно списать на погрешность мониторинга...
100% ты прав, это я на радостях тупанул (всеж первая отремонтированная плата (хочу ремонтом заняться пока учусь), пока тесты крутились посмотрел литературу 2.8 - стандарт
