Дано:
XSERIES 225 ESERVER IBM 8647-4AX
www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/selectproduct?familyind=51...
собран на мамке от MSI: MS-9121
MAMKA:
buerodatentechnik.de/download/ms-9121.pdf
xeons:
SL8EY - 3333MP/8ML3/667 X2
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL8EY
SL7DW - 3000DP/1M/800 X2
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7DW
SL6VN - 2800DP/512/533/1,5V X2
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6VN
SL6M7 - 2800DP/512L2/400/1,5V X2
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6M7
Питальник собран на:
intersil.com/data/fn/fn4765.pdf
Задача/вопрос:
реально ли подружить етот маман с SL8EY или с SL7DW на крайняк им подобными по скорости/производительности?
ДОПИНФА:
Те, что 2,8 работают без проблем и это ясно, по докам мамка такие как раз поддерживает как маскимальную конфигурацию, устанавливал, включается, заводится и нормально робит. В этой доке:
intel.com/support/processors/xeon/sb/cs-007760.htm
написано, что пробовались ксеоны 3,06 на 533 шине (что в полне нормально, хотя противоречит мануалу в плане максимальной скорости цпу <2,8ггц) и они нормально работали. 533/1,5v
при установке 3ггц - комп включается, но не стартует, шина 800мгц, питание 1,25-1,4В
при установке 3,333ггц - комп не включается, шина 667мгц, питание 1,25-1,4В
БИОС пока не ковырял на факт наличия цпуид.
p.s. вообще стоит ли заморачиваться?
Модель тактового генератора на плате какая?
Аццкий ромбовод {:€
Насколько я знаю, чипсет E7505 физически не поддерживает FSB свыше 533MHz, так что считаю это занятие бесполезным. Для Ксеона SL8EY - 3333MP/8ML3/667 (ядро Potomac) нужен чипсет из серии E8500, а для Ксеона SL7DW - 3000DP/1M/800 (Ядро Nocona) подходит только серия E7520\E7320\E7525. Также могу добавить, что серия чипсетов E7520\E7320\E7525 не поддерживает никакую другую FSB, кроме 800MHz.
А на E7505 максимум, что можно поставить - это Xeon 3200DP\512Kb L2\2MB L3\533MHz FSB (ядро Gallatin DP).
