Автор: lucky , 13 февраля 2011
короче так:
есть плата asus m3a, если на нее поставить процессор типа sempron 2800+ то напруга ядра нормальная, где то 1,33в, север 1,1в греется умеренно, ну может немного горячее чем должен, если же поставить проц типа athlon II 215 или athlon x2 7550+ то напруга на ядро поднимается до 1,45в а на север до 1,2в причем север калится так что обжигает палец, дотронуться нельзя, если же в биосе принудительно опустить напругу на проц до 1,3в например, это спасает сам проц но не мост, он продолжает кипеть!
биос шил. разные версии.
напряжения с моссфетов снимал, все в норме, память 1,88в, юг 1,26в
подскажите в чем причина? с хорошим охлаждением плата работает нормально, хотя иногда система подвисает. Это не есть хорошо. прошу совета!
Atill
15 лет назад
FSB снижать не пробовали?
lucky
15 лет назад
пробовал, температура не падает, напряжение тоже
Atill
15 лет назад
... с хорошим охлаждением плата работает нормально
Это значит как? Термопасту на севере меняли, кулер ставили. Насчёт подвисаний, может попробовать частоту памяти поменять, с таймингами поэкспериментировать.
P.S. По поводу завышения напруги, VID-коды проверьте.
