есть Pentium II(кликабельно), хочется погонять его, TAG с маркировкой 82459AD - самый лучший и 5 нс кэш=),подскажите материнку для него получше для раскрытия потенциала(желательно такую которую еще можно достать)?
в процессе обсуждения выбор плавно перетек к двухпроцессорным мат. платам по slot 1 на P2/3, указанный в начале проц будет использоваться разве что для теста.
Дальнейшее рассмотрение привело к III Xeon и соответственно плат под него
Есть двух-слотовая материнка с установленным одним P-II 266 (slot 1). По мануалу плата рассчитана на установку P-II до 333мгц включительно. Возможна ли работа с парой P-III с частотой больше 333. (На плате есть перемычка CPU Clock на 400 мгц и зарезервированы ещё 4 перемычки)
название в студию
mall
еще раз - ДОПУСТИМО в качестве терминатора использовать ПУСТОЙ переходник Slot-Socket для слотовых материнских плат.
Аццкий ромбовод {:€
Root
я умею читать,переходника нет и не будет.
> * link
> Прошито mall, пн., 04/01/2010 - 11:42 >> 29
> название в студию
Iwill ultra scsi motherboard, DPIILS2
2 BrtainRipper
Простите, если обидел, это просто фигура речи такая. Поскольку я здесь давно не бывал, приходится это объяснять...
2 idmail
Поскольку это LX, то максимум того, что на ней можно заставить работать это два сокетных мендочино в правильных переходниках но на 66 шине.
Процессоров P!! на 66 шину старше 333 не было, если я не путаю, разве что найдете пару таких инженерных, у которых КУ можно менять. Мне такие попадались. Реально на большинстве задач выгоднее будет пара 533 мендочин, если найдете такие и переходники под них.
533 Mendocino найти сложно, а 500 реально. Да и можно взять пару 400-433 и поставить их на 75 шину.
То есть нужно slot-1 проц. под шину в 66 мгц, если без перуходника?
Селероны вплоть до 433 МГц выпускались и в Slot 1-исполнении, но найти их сложнее, чем сокетовые.
Селероны при равной частоте и шине (например 300A, 333, 300A@450, 333@500) производительней чем пентиумы II и III-Katmai (без учёта у последних SSE).
rgt
А почему не подойдёт любой переходник PPGA?
2 BrtainRipper
А еще Вы забыли упомянуть про то, что их переделка для работы в дуале операция, мягко говоря, не очень простая, по сравнению с которой все остальные сложности можно даже не учитывать...
prooflink
