добрый день.
В дисководе разлетелся диск, предыдущий хозяин его разобрал и прочислит, но он так и не заработал.
Если диск оставить в дисководе, то при включении компа ездиет только лазер, диск не крутиться. Если нажать на кнопку, диск выезжает. Если диск вставить, то диск делает несколько оборотов, и останавливается, потом начинает двигаться лазер. Если подтолкнуть диск, то ничего не происходит. Ктонибудь сталкивался с такой проблемой?
Ослеп. Возможно, повредили подвес линзы, погнули его, или просто мусор в голове остался.
Современные сидюки не крутят диск если не видят его.
Абсолютно новый LG при установке Винды-лопнул диск. Почистил-восстановил оборванный шлейф, не помогло.Купил такой-же.Аккуратно вскрыл, винтики ч/з толстый целлофан.Методом подмены выяснилось-глюк в блочке с лазером, к-й "ездиет"-пытается ракрутить-не видит диск совсем и не даёт команду на дальнейшую раскрутку.В итоге 1 рабочий+1 гарантийный нерабочий, типо без следов вскрытия и ремонта, но "не читает и всё!"
. Но думается грамотному ремонтёру будет видно.
