lg 1750sq: замена скалера
на фото полоса - это проблема матрицы или все-таки скалер сдох?
s42.radikal.ru/i096/1212/bf/cb3a8c7490cc.jpg
так же интересует возможность взаимозамены скалера монитора 1950sq на 1750sq - выглядят одинакого, но на проце одного наклейка l1950sne mst v 1.8 на другом l1750sn e mst v 1.9
Матрица.
Хоть платы внешне одинаковы, но прошивки не одинаковы.
из-за прошивки не будет работать?
Одна программа для работы с 19 дюймовой матрицы, вторая для 17-ти, работать будет, но что будет с изображением, разрешениями экрана я не знаю.
не спалю скалер, если подключу?
Если разъёмы матриц одинаковы, то можно включить.
Аватар пользователя Highlander
compaund, а вы сравнивали разрешения соответствующих моделей мониторов?
Автор, вполне возможно, что просто чудит один из шлейфиков в матрице, его иногда поджать можно, не самый лучший ремонт, зато доступный. Только если полезете в матрицу - аккуратнее там, добить легко.
разрешение то 1280*1024 у всех, но при подключении другого скалера картинка такая, будто реально разрешение не родное
внешне все нормально, определять прозвонкой?
а как и чем поджимать?
Для начала - чем-нибудь мягким, чтобы найти отвалившийся контакт. Далее в то место подбирать что-то упругое, чтобы прижать достаточно хорошо, но не так, чтобы повредить матрицу. Но все же это не ремонт.
monitor.espec.ws/section31/topic194034.html - тут поглядите, есть на тему восстановления контактов.
Насколько другого?
Насколько другого?
ка будто картинку на2 дюйма растянули и слишком светлый фон получился, хотя может и лампами можно отрегулировать
Вопрос был про скалер, а не картинку.
