Добрый день. Перстал включаться планшет. Вскрытие показало, что раскаляется контроллер питания bq24296m/ Данный контроллер заказал и установил- теперь планшет включается, при подключении кабеля показывает, что идёт заряд, а проценты заряда потихоньку падают. С отключенной батареей на выходе 0,31в и падает до 0в. Батарея проверена imaxb6/ От батареи работает нормально. КЗ по выходу нет. Все кондёры возле bq24296m прозвонил - целые. Подскажите , что ещё проверить....? Спасибо
Почитать документацию на bq24296M и провести диагностику не позволяет религия?
Почитал документацию и провел замеры.
На VBUS и PMID 5,12v, (sys 1.04v, SW 1.04v а судя по даташиту должно быть 3,5-4,25v.) - почему занимжено? BTST - на осциллографе есть сигнал, REGN -5.04v/ На USB_ID короткое на землю. Я так понимаю Процессор прошило или ошибаюсь? . Есть отдельная схема заряда Li_Ion аккумуляторов, но когда её подключаю - то батарея заряд берёт, а проценты зарядки не идут. Подскажите как подключить Модуль зарядного устройства LiOn аккумулятора USB, 5в 1а , чтоб планшет понимал , что оно подключено?
Здравствуйте, чем закончился Ваш ремонт ? У меня похожая ситуация , все работает - заряд не идет, светодиод раньше просто горел красным, теперь сразу моргает, я понимаю что это ошибка заряда, но как ее вычислить ?
