Добрый день всем, есть бук pacard bell pew96, плата la-5911p стартует и через 3 секунды подтухает.
на плате есть 19в, 5в, 3в
в момент старта
на мульте 3.32
Мульт kb826qf d3, подкидывал kb826qf c0, биос шил. Север, юг грел. Конденсаторы с23 24 25 75 с вставленным процом уходят в кз,
при старте они тоже в кз.
Заранее спасибо всем за помощь
вы какой помощи то ждете? вы успели плату угреть и мульт махнуть, при том что вставленный проц дает КЗ (цифры КЗ озвучить лень?) по Vcore, наверное его и надо было в первую очередь менять, да и диагностику полную делать до хирургического вмешательства, теперь уж поздно
Мульт поставил родной, плату грел как надо, низ тп 2-10аб верх ик 1-10кд, проц подкидывал рабочий там s1. Напряжение на конденсаторы в кз не поступает, они просто с 2х сторон звенят на землю.
пару раз перечитал ветку нашел isl6251 как заменю отпишусь
s1 может быть s1g1, s1g2, s1g3, s1g4... они все мехнически идентичны... но это не значит, что взаимозаменяемы. У вас должен стоять s1g4, какой подкидывали?
мультметр может и на 10 Ом "звенеть", а это еще далеко не КЗ. Точные цифры вашего "звона".
c23 24 25 - 3.5ом с75 не в "кз" на нем 1.49в. Проц стоит пхеном2 подкидывал атлон2 сокет не помню.
да и 6251 под рукой нет Т_Т надо ехать покупать...
Оборудование здесь ни при чем, греть то ATI нафига, плата на прогиб реагировала или еще что?
Куча необоснованных манипуляций с платой, и почти никаких данных по ее диагностике, ни полноценных замеров, ни посткодов. Такое ощущение, что купили паялку и с радости все перепаивать начали.
Опять же - isl6251 зачем менять собрались? Потому, что где-то у кого-то она горела на подобном буке?
P.S. Там еще видео есть и цокет не гретые.
"А еще в синем море есть рыба пила - она пилит и ест всех"
-"А когда она всех перепилит и переест - она выходит на берег и пилит сосны".@
6251 14(lgate) 15(vddp) пины звенят с землей при старте контроллер грелся. Сдул такой же с другого полуфабриката vdd 5.1в vddp 5.1в не греется, больше ни чего не изменилось:(
Пару раз при нажиме на север стартовала и работала (не выключалась через 3сек по питанию все оставалось прежниму) повторить не получается. Видюха имхо тут не причем сокет... На все аккуратно надавливалось результатов не было. Карта стартует с нулями и сразу все отключается.
FMka32, 3,5 Ома это вполне нормальное сопротивление этих процов по питанию.
Прекращайте уже "звонить", начинайте мерять... и думать...
Компаловская карта? И да, уже пора по всем точкам PJxx пробежаться и сравнить значения со схемой. Проверка генерации на всех кварцах, "жизнь" на флешке. Биос шился на программаторе с верификацией?
Карта не компаловская, в pcie нули, а к lpc подпаяться кривые руки не позволяют...
pj13 pj20 на землю 9ом, pj8-7ом, pj32-67ом pj21-65ом. Все остальные напряжения присутствуют.
Что на кварцах, не знаю, нету осцила.
Флешка шьется, читается нормально, проверку при разных напряжениях проходит. На плате вроде тоже шевелиться vcc-3.32 cs-0.2 so-1.5 si-1.45 clk-1.42 hold-3.32.
Как-то упустил:
Т.е. теперь, после замены контроллера, он не греется и его 14, 15 ноги не "звенят" на землю?
Это следует трактовать, что на данных точках напряжения отсутствуют, даже кратковременно?
P.S. А посткарту сами соберите, там конструкция выходного дня.
