всем привет, мне принесли бп от монитора, в горячей части згорел предохранитель, и варистор, заменил все работает но я включаю через 100вт лампочку и она не гаснет, постоянно работает в чем может быть проблема?
| Вложение | Размер |
| cimg9920.jpg | 77.84 КБ |
| cimg9918.jpg | 49.38 КБ |
| cimg9919.jpg | 90.63 КБ |
Один варистор и предохранитель, а блок перепахан как после пробоя полевого транзистора. Ужасная пайка. А хвостик к чёрному проводу зачем подпаяли? Он касается дорожки на горячей стороне, хотите фейерверк устроить?
Блок к монитору подключен или нет?
там так было подключено заводской пайкой....вместо провода стояла еще одна плата с дорожкой
всем спасиба, решено!
Если тот проводок подпаивается к другой плате, которая используется как экран, то проводок не должен касаться ничего на горячей стороне блока.
Если не подключен, то как тогда может онработать когда горит лампочка?
