Задача: прошить sst 49lf003a(uniflash), на матери P4DUAL880-pro s-478,
флешка выдрана из другой матери (кстати видел вопрос :- что стоит в p4x800.. -это оттудова) и биос (который надо зашить)от 2-х мегабитки sl85-mirb-l. Пробовал разными прошивальщиками AMI 7.27.14 ...7.27.42 ..... 7.27.45 -это с мамой шёл называетя ASRflash,запустил /p на деле обычный AMI.
прилеплял 131 kB нулей и с переду и с заду биоса, не шьёт. AWD &UNIFLASH 1.4 ..... но может есть ключи к uniflashу которые не описаны в /?
В чём задница? На юнифлеш у меня больше надежд т.к. выручала не раз
P.S. что такое ключики я знаю
а) P4DUAL880-pro - на VIA. Т.е. интерфейс для флешки или LPC, или Parallel
б) sst 49lf003a = FWH.
Далее вопросы еще будут?
Для контроля можете отписать маркировку родной флешки от этой мамки (ASRock P4DUAL880-pro)
Аццкий ромбовод {:€
Родная pmc pm49fl004(3.3v (LPC/FWH)) но в каком режиме работает\прошита и мост VIA vt8237r как умеет?
uniflash благополучно скопировал и обратно зашил 3-х мегабитку
