Здравствуйте. В Б.П. в 5В канале обычно стоят конденсаторы на 10В. В 3.3 канале тоже обычно на 10В.
Можно ли в эти цепи ставить конденсаторы на 6.3В.
Ну в 3.3 канале давно ставлю, проблем и возвратов не было. А в 5В канале можно на 6.3В ставить?
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Лучше ставьте на 10В
...ложки нет
В большинстве блоков питания защита срабатывает при 5,7, так что и 6,3 норма, я тоже иногда ставлю когда под рукой нет на 10.
Дело не в защите. А в том, что конденсатор при напряжении, близком к максимальному, будет работать меньше, чем при более низком напряжении.
Те получается если я в 5В канал поставлю те же jamicon tk на 16В то они будут работатьтак же долго как нормальные LowESR кандёры?
sheeck, а LowESRы трудно купить разве? У Джамикона это WL серия. Как долго TK тут будут жить, я не знаю.
...ложки нет
А если в моей местности только LowESRы только CapXon и Jamicon TK, то что делать?
Ну, поставьте TK и керамику побольше ему в параллель. Эдак микрофарад 10... Хоть какой-то никакой выход... А вообще на форуме есть темка, где мастера объединяются для оптовой закупки хороших кандёров... Так что подумайте, может скооперируетесь с кем или просто в инетлабазе купите...
...ложки нет
В вашей местности нет почты и интернета?
А если есть как есть,
То что лучше, Jamicon TK + керамика или CapXon LZ + керамика?
