колонки Creativ csw4200 при добвлении громкости репят
Если не трудно подскажте. Колонки собраны на усилителях TDA7372A, TDA8510J. При полной нагрузке начинается репение, так работают нормально. Заменил TDA7372A, TDA8510J , не помогло заменил кандёры(один показался вздутым) тоже. Чуть лучше но шум остался. Диоды целые. БП подкидывал другой, всё тоже, поменял все кандёры на 1000мкф и 4700мкф. Как будто перегрузка, но из-за чего не пойму. Подскажите что ещё могло выйти из строя?
Банальный ответ - из-за того, что сигнал на вход подаете большой. Наличие ручки регулятора громкости никак не значит, что колонка может выдать мощность большую, чем номинальная.
5-ть баллов за ответ (только по 12-ти бальной системе). До этого значит мой ПК выдавал нормальный сигнал на вход, а теперь стал выдавать большой, причём не у меня одного колонки так себя видут. Подкидывал другие сателлиты (система 5.1) тот же результат. Может кто даст толковый ответ?
Зря вы спорите, NiTr0 на 99% прав.
ssipk
Вас удивляет то, что на разных аудиозаписях различные уровни сигнала? Кстати, вы случаем не перепутали разъемы для подключения - центральный канал вместо саба не подкинули?
Если считаете, что мощность ниже паспортной - генератор синуса + осциллограф или RMS вольтметр переменного тока вам в руки, меряйте макс. неискаженную мощность и сравнивайте с заявленной. Для справки - заявленная мощность 6Вт для сателлитов и 8 - для "сабвуфера", если "это" можно так назвать. Что для подобных колонок на слух весьма немного - т.к. в них стоят динамики с невысокой отдачей как правило...
Если так, то почему раньше работали нормально? И как их вернуть в тоже состояние? Может регулятор мощности влепить во внутрь?
Если Realtek, то, по-моему, проще драйвера снести/поставить. Было нечто подобное - где-то у них настройки есть...
Дело в том, что проверял на 3-х компьютерах и везде одинаково поэтому настройки - исключено. Что-то с электроникой. Возможно поставить дополнительный регулятор внутри колонок(подстроечное сопротивление)? Решит ли это проблему?
Не в таких колонках, но был похожий случай - оказалось непропай резистора регулировки, то плечо которое смотрит в землю. Сама идея думаю понятна - делитель не работает правильно.
А в чем собственно проблема-то? Вас раздражает, что максимальная мощность для колонок достигается до того, как вывернуть регулятор на максимум?
