клонирование (полное копирование) BIOS
Необходимо полностью выставленный биос ( часы , настройки) перенести на другую материнку. Мысль такая , собрать программатор, кторый может полностью клонировать с флэшки биос на дургую флэшку , и не одну а сразу на 5-10. Необходимо это для обновления биос сразу на нескольких мат. платах (от 10ти) . материнки одинаковые. но "аппарат" должен работать со всеми типами флэшек (которые можно достать из панелек ,то есть не впаяные). Осуществимо ли это , может есть уже готовые схему или решения. впринципе, аппарат может быть как автономным так и управляемым через комп.?
Аватар пользователя savely
CMOS ты чем клонировать будешь? Он не во флешке ни разу. Как минимум - стандартные 128 байт.
А кому счас легко...
Аватар пользователя Pavel
А не проще Uniflash воспользоваться???
-CMOSS/R fname Save/restore CMOS settings to/from file fname
Клоним сколько хоцца хотсвапом на исходной машине, просто на каждом клоне потом надо будет запустить системную дискету с юнифлешем и примерно таким автоэкзеком:
uniflash -CMOSR oldcmos.bin
Предварительно сохранив установки с клонируемой машины в oldcmos.bin
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel. Сейчас так и делаем , хотсвапом на одной машине. напряжно это, да и всеравно надо потом мать запускать и биос выставлять. насчет Uniflash, спасибо за совет , попробую. ну а вопрос порграмматора все равно в силе.
savely_s . я подозревал что cmos-память(настройки) вряд ли хранится в пзу биоса , тогда вопрос , а где она, в южном мосту ?
Юнифлеш после прошивания сам в ДОС выходит, если другого не указано. В авардфлеше есть ключик /е для выхода в ДОС после прошивки. Для клонирования ничто не мешает создать автоэкзек примерно такого содержания
:loop
cls
echo Счас ваш байос будет зверски перешит!!!
echo Жми эни кей
pause
awdflash bios.bin /py/sn/wb/e
goto loop
Тока с меткой разобраться, уже не помню точно как они там в батниках делаются
Под флешку нитку капроновую и дергай флешки да жми батон скока хоцца:)
Pavel/ Сейчас именно так и делаем. но хотелось бы "ускориться" )).
Добавлено спустя 1 час 7 минут 27 секунд:
А есть ли простые схемы программаторов для такого типа памяти? И что будет ,например, если паралельно одной флэшке подсоединить две или больше ?
Появилась задача. Необходима простенькая программка, которая могла бы сохранять в файле название материнки и версию биоса. Достаточно, даже, просто сохранять в файле vendor id материнки. Может кто встречал такие. насколько я себе представляю для програмиста (си, асемблер) это несложная задача. Поскажите по теме.
Аватар пользователя great coder
Проще сохранить прошивку. А из прошивки ее версию и vendor id, если он там прописан, посмотреть можно, например, BITом...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Такая программка необходима для автоматизации прошивки биоса. допустим, имеется три материнки, надо инициализировать их и прошивать то , что надо.
Аватар пользователя icbook
vvnet писал(-а):
1. "Простенькая программка"? Ню-ню...
2. "vendor id материнки" - Дайте, пожалуйста, определение, что это такое. Пока что это еще никому не удавалось.
3. Чем Вам Astra32 ( astra32.com/ ) не продукт?
Например, Uniflash точно определяет материнку и даже версию биос, она отображается в нижнем правом углу, даже независимо отого знает-ли он сам чип биоса. исходники Uniflash нашел, но в силу отсутсвия присутствия знаний языков программирования не могу найти, в исходнике , нужную функцию. может кто подскажет где она или как называется ? спасибо.
