добрый вечер, прошу помощи с китайским Н8, проблема в следующем, телефон выключили и больше он не включился, вода не попадал, аппарат не падал. визуальный осмотр платы на наличие сгоревших деталей результата не дал. замеры тока дали следующее. при включении от блока питания 3,4v , в выключенном состоянии телефон потребляет 0,06mА, при нажатии на кнопку включения потребление поднимается до 12,56mА, после того как отпустишь кнопку , потребление снова падает до 0,06mA. на кнопке присутствует напряжение 3,3v, при нажатии на кнопку включения напряжение опускается до 0В, после того как кнопка разъединяется, напряжение востанавливается до 3,3В. питание на кварц идет 0,3-0,4 в. Подскажите пожалуйста куда следует дальше копать??? все детали на плате холодные . есть подозрение на контролер питания мт6318а. работоспособность кварца проверить не могу, осцилографа нет. контролер питания был пропаян, результата не дало.Забыл добавить то, что зарядка на аккамулятор идет порядка 4,5 вольт.
| Вложение | Размер |
| ggg.jpg | 31.17 КБ |
| ggg4444.jpg | 44.94 КБ |
блин , ну что не кто не поможет не чем???
Скорее всего программная неисправность.Нужно либо как-то сделать хард резет,либо перепрошить.Кстати проверте как на него реагирует комп через усб порт.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
при подключении к юсб порту обычным шнурком, не какой реакции , мобильник заряжается, но копм его не видит .как сделать хард резет??
Чтобы сделать хард резет на редком смартфоне нужно кучу инф перелопатить в нете,а с кит.телефонами все просто - смарт/не смарт.Нужно узнать какая ос стояла на этом телефоне если это был смарт,на какой платформе основан,может есть спец.проги для работы с такими телефонами.Немешало бы выложить фото внутренностей общим планом.Разбирал как-то китайский тел,назывался вроде nony,подделка на нокию 6303,так там в нутрях был просто калькулятор с функциями дозвона - дисплей был припаян к плате,на плате 1 микросхемка.
Если не смарт,что скорее всего,то штудировать инф.как прошиваются кит.телефоны.Хард резет вроде делался только на сименсах.
внутри есть пятаки rx tx восстанавливаю боксом инфинити . от разбегов кит.програмья уши вянут. но не факт что у тебя п.о. какой проц стоит?
мт6318а это не КП,а процессор. платформа МТК. никакой не смарт,ОС стоит простейшая,как и на всех не Android кит.телефонах.Название запамятовал. ПО Rx/Tx шьётся через COM,или через спец.кабели по USB. Но геморроя много,проще выкинуть,т.к. стоит копейки,не резон.
Сколько подобных приходило, до 90% лечилось прогревом с пошатванием проца и флеш, похоже это твой случай.
