Уважаемые господа!
Такой вопрос: камера JVC GR-D760E от сети работает ОК, но аккумулятор при этом не заряжается. Напряжение между + и - 0В (смотрел со снятым аккумулятором).
Резисторы на задней плате, с которой контачит аккумулятор, целые.
Где можно копать? Заранее спасибо.
P.S.1. Просьба подсказать зарядный ток этих аккумуляторов, хочу подзарядить через реостат и посмотреть хоть, как камера будет себя вести при отключении от сети. По словам хозяина (друг) сначала при отключении от сети "загорался синий экран, две батарейки и сообщение что-то типа "ошибка обмена данными". Хочу лично посмотреть на это дело... Мне уже принесли со "сдохшим" аккумулятором.
, она сейчас тупо вырубается при отключении из розетки.
P.S.2. Поиск схемы заряда вроде как приводит на основную плату видеокамеры...
