Автор: galexxx , 16 июня 2012
надоело сидеть на 3 мбит/с, как узнать потолок скорости, который может обеспечить канал провайдера, при подключении сказали что больше данной скорости не будет, хотя сейчас я вижу что скачивание идет на близкой к наивысшей скорости, тобишь канал могет больше.
по http://speed.yoip.ru/:
14.4 модем 14.4 модем
28.8 модем 28.8 модем
V.92 модем V.92 модем
100 Kbps 100 Kbps
ISDN 128 Kbps ISDN 128 Kbps
Спутник 400 Kbps Спутник 400 Kbps
DSL 768 Kbps DSL 768 Kbps
T1 1.544 Mbps T1 1.544 Mbps
E1 2.048 Mbps E1 2.048 Mbps
Кабельный модем 3 Mbps Кабельный модем 3 Mbps
T2 6.312 Mbps T2 6.312 Mbps
Ethernet/LAN 10 Mbps Ethernet/LAN 10 Mbps
етому верить можно?
Ваша скорость 10366.16 Kbps <font color=#FF0000>Ваша скорость 10366.16 Kbps</font>
savely
14 лет 5 месяцев назад
етому верить можно?
Среднему арифметическому после детятка нажатий - пожалуй. Но 10000 Kbps не получится.
Ессно, провайдер тебе режет скорость до той, за которую ты платишь.
Ты б рассказал, что за провайдер... Косвенно о толщине канала можно судить по тарифам и еще кучке инфы.
galexxx
при подключении мне посоветовали выбрать тариф с этой скоростью, т.к. большую не позволит линия, сам то хотел канал "потолще":-)
центртелеком, домолинк. тариф в данном случае не причем - я его хочу сменить, но позволит ли линия большую скорость? как проверить?
попробовал вывести ср.арифметическое, вообще ничего не понял скорость от ~10000 до ~36000, среднее значение даже считать не стал, ниже 10000 не опускается.
savely
Т.е. ADSL? Какой регион?
И ты что-то путаешь, IMHO. Ибо ~10366.16 Kbps это если грубо - 10 Mbit. Если откинуть нолик один, то твои показатели норма и бьют с тарифом - от мегабита до 3-х.
А 10000-30000 - это от 10 Mbit до 30 Mbit. У ADSL теоретически 24 мегабита...
Или меня клинит?
P.S. Залез на сайт. Ну, судя по МО - как минимум у нас Домолинк перестал быть ADSL-онли, как был пару лет назад...
galexxx
у нас тоже, но только Липецк, увы, суть вопроса - "как можно узнать максимум канала/линии adsl?"
следовательно speed.yoip.ru/ не дает реально оценить скорость канала/линии. что посоветуете?
savely
Включите
http://lipeck.center.rt.ru/homeinternet/fast_internet/all_tariffs/additional_services/turbo
И меряйте, чем хотите. Например, скачкой торрент-файла с большим кол-вом раздающих.
