Интел объявил доступность PAT только для i875 некоторые
производители включали эту возможность на 865 но потом по требованию Интел убирали (а может вставили код запрещающий эту возможность)
как разблокировать(кажется чипы очень похожи и наверно просто разбраковываются по некоторым тестам)
Да практически все нормальные производители пообзывали PAT своими именами, и включили его, так что PAT не работает только на абсолютно левых матерях.
А можно ли как-то проверить, включен ли РАТ или нет?
Возможно ли включить РАТ если используется Селерон? :?
А зачем Вам для Целерона это нужно? Для него узкие места не в работе с памятью, так что заметить что он включен удастся только в результате анализа прохождения сигналов от памяти к процессору через чипсет но никак не по приросту производительности
термин PAT применим только к FSB на "частоте" 800
проверить включен ли он можно этим
Умора, сейчас под стол свалюсь от радости. На моем PC-Partner-e 865РЕ єта маленькая утиль говорит, что РАТ mode (1) Fully ENABLED!
Во круть, а ведь у меня селерон!
Спасибо за єту радость!
Вы еще Сандру послушайте, она после пропатчивания БИОСа на Вашей системе и HT может обнаружить (было такое)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
на частотах 400 и 533 он всегда "Fully ENABLED"
