Привет всем!
Не запускается материнка. Хотел прошить BIOS, вставил флэшку с этой матери на мать MS6380, запустил AMIFL827 программа говорит следуещее:
Chipset/Flash part isnt available. The function will be invalid.
Затем скачал программу для этой матери AFUDOS, с ней пишет BIOS isnt AFU.
Помогите пожалуйста, как прошить эту флэшку?
Перенес в раздел "Прошивка (восстановление) BIOS".
Почитать о разных интерфейсах флешек, подумать и прошить
Хороший совет! Спасибо, навела на мысль, проверил, и точно флэшка хабовая. Попробую шить на другой плате
не пошло! пробовал шить с AWD887, AMF895, на матери Asus A7N8X-Delux. AWD887 говорит что тип биоса не AWD, с ключиками пробовал, тоже самое. AMF895 говорит что флэш защищена. пробовал с Uniflash 1.40 получается только сохранить биос, а чтобы шить не получается, строка неактивна в меню, даже с родной флэшкой. Пробовал прошить хотя бы бут, компьютер завис. Что делать? как еще попробовать ее прошить?
Кто мешает попробовать родную (для A7N8X Deluxe) утилиту Awdflash V8.24B
P.S. Если упоминаются ключи, то желательно указывать, какие именно комбинации ключей использовались.
Как вы узнали что эта утилита родная? на сайте асуса стоит Афу. Спасибо за совет, попробую эту, потом отпишусь и укажу ключи которые буду пробовать
Спасибо за помощь, флэшку прошил, только не ту, забыл перед прошивкой заменить флэшку, но главное что компьютер заработал. Теперь надо снова шить. Есть еще вопрос но не для этой темы.
