Вот вопрос: в биосе есть опция пробуждения компа по дате, ну такая примитивная шедуля, может там раз в неделю, либо каждый день заставить его включаться, причём он включается даже если не был в suspendet mode, т.е. надо просто чтобы был включон блок питания. Но вот проблема этой опцией можно управлять только из биоса а я хотелбы программо из под вындовса (а то в лом каждый раз выставлять).
Не надо предлагать использовать suspendet mode + win шедулер, у меня комп из него просыпается с вероятностью 50 % причём это не лечится, да в сети у нас напряжение иногда пропадает на пару сек чего в полне достаточно для не просыпания.
включать его будет биос, я тольхо хочу редактировать момент включения из винды, это же просто першить пару байт по какомуто адресу во флешке
Это точно, как два пальца об асфальт, особенно, когда эта флешка стоит в колодке програматора.
А по поводу просыпания. Я думаю, что теоретически это возможно. Но этим нужно заниматься.
Ребята, а вы, часом, bios и cmos не путаете?
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
Ну когда я говорил о флешке - я говорил именно о флешке. (не о биосе и чмосе, а просто о флеш микросхеме)
да не важно, я точно не знаю, я только знаю что этот параметр доступен для изменения из под винды, ведь есть же у асуса управление настройками биоса изпод винды. фактически это нужна программка которая знает адрес этого числа и могёт туда записать, я просто не знаю где этот адрес искать (или может там через порты работать), и плохо себе представляю работу в защищённом режиме (я последний раз на асме писал для zx-80
Ну так что, вопрос исчерпан? А ведь вещь очень нужная в хозяйстве. Есть такая программа: byalarm называется. Но автор ее забросил поддержку уже давно. А ведь она позволяла менять байтики в биосе из под винды. :oops:
