Поскольку и-нет глух, у меня есть ответ на ваш вопрос.
Если SSD на jmicron jm616 начинает прикидываться FCR SATA Loader 1000,01, то есть два способа.
1.1 Если это комбо устройство SATA+USB, то качаем JMicron 61X M.P. Tool
usbdev.ru/?wpfb_dl=3853 Прикрепленный файл. В нем явно больше типов флеша и более новая ПО.
2. Если ничего этого нет, то велкам.
Качаем обновлялку до версии 110322 JMicron JMF616 SATA ISP Tool v110322
usbdev.ru/?wpfb_dl=2858
Разбираем SSDешку и смотрим тип флеши.
Смотрим как она называется в файле Flash.ini, т.е. ее "псевдоним".
Подключаем SATA шлейф "на горячую", ибо дивайс толком не инициализируется и подвешивает определение устройств в BIOSе.
Грузимся во FreeDOS с VC.
SATA ISP Tool v110322 радостно вам заявит, что не может определить версию фирмвари в устройстве.
Выбираем редактирование файла jmisp616.exe, переходим в HEX, меняем
//определение Current firmware version. Первая правка возможно не нужна. Зачем делал -уже не вспомню.
Offset: 0 1 2 3 4 5 6 7
00008EE0: FC 80 7D FC 00 74 06 80
на
Offset:
00008EE0: FC 80 7D FC 00 75 06 80
и
0000BF90: 7E 44 00 00 00 74 64 B8
на
Offset:
0000BF90: 7E 44 00 00 00 75 64 B8
с этим изменением версия определится как у FCR SATA Loader т.е. 1000,01
//Прошивальщик считает, что версия SATA LOADER старше 110322
0000BFE0: 00 00 00 74 02 EB 12 B8
на
Offset:
0000BFE0: 00 00 00 75 02 EB 12 B8
// Update fail, до свиданья
Offset: 0 ... 7 8 9 A B C D E F
0000C0E0: FC 00 75 05 E9 03 03 00
на
Offset:
0000C0E0: FC 00 74 05 E9 03 03 00
Сохраняем изменения в файле.
Правим isp.ini
Значения ключей прописаны в мануале от виндового USB MP tool по первой ссылке.
Некоторые комментарии на примере:
[TestItems]
CheckFlashMask=31
EnSataTest=1
EnFlashTest=1
EnDramTest=1
EnPreFormat=1
EnDownload=1
DownloadType=1
EnRWTest=1
EnCheckTables=1
EnSetMaxLBA=0
SetMaxLBAValue=0
EnFormat=0
DiskFormat=0
DiskLabel=SSD Disk
[DeviceSetting]
ModelNum=SPCC Solid State Disk
FirmwareVer=110322
SerialNum=000012121971-032GT10
SNAutoInc=1
SNDecimal=0
SNMinLength=20
SNErrReuse=0
VID=152D
PID=0616
VendorName=SP
ProductName=T10G32
ManufString=Silicon Power
ProductString=616 SSD
OUI=000000
UID=000000000
UIDAutoInc=0
UIDDecimal=0
[FlashSetting]
FlashUniName=AAMDB18
Channel=8
Bank=1
DrvCurrent=1
[FwSetting]
DefPercentage=48
ResPercentage=68
Bch16ReadErrorThreshold=13
Bch24ReadErrorThreshold=20
Bch16EccErrorCopyThreshold=4
Bch24EccErrorCopyThreshold=15
ScrambleEnable=1
RemapEnable=1
UsbRemovable=0
UsbLedP14=0
SecurityCounter=5
DirtyDepth=40
EnTrimCmd=1
EnSizeAlignment=0
EnThermalSensor=1
Обратить внимание на
[DeviceSetting]
FirmwareVer=110322 //отображение версии в свойствах устройства. Если не указывать, будет 123456. Возможны проблемы с обновлением ПО
[FlashSetting]
FlashUniName=AAMDB18 // "псевдоним" флеша из FLASH.ini. Указывать обязательно
Channel=8 // количество каналов
Bank=1 // количество банков
Если неизвстно, то скорее всего - мс на одной стороне платы - 8/1, на двух - 8/2. Подбирать экспериментально, что бы емкость соответствовала предыдущей.
DrvCurrent=x // Это ток неизвестно чего (настраивается под тип флеша), 0=2мА, 1=4мА и т.д. "x"- авто/без изменений.
EnThermalSensor=1 // Включает показание температуры.Если не включенно или команда написана с ошибкой, как біло
, то в современных версиях застрянет на 40 градусах.
EnTrimCmd=1 // Включает TRIM
EnSizeAlignment=0 // Отключает какое-то выравнивание. Если включить, то у 32ГБ диска 5 ГБ уходит под нужды контролера для замены битых ячеек.
ЕСли SSD уходит в отказ из-за неправильной фирмвари, то паяем джампер. Его замыкание отключает выполнение фирмвари и диск ждет ее скачивания с компа. В случае когда активировался SATA LOADER, устанавливать не нужно.
Теперь о фирмвари, прошивальщике, жизни и вообще.
- JMicron JMF616 SATA ISP Tool v110322 льет только v110322. С другими - затыкается на разных этапах.
- isp.dat - закодированный разными битовыми сдвигами файл, содержащий 3 фразы (2 каких-то предупреждения и имя компании), версию фирмвари, битовую маску каких-то операций, производящую оверрайд isp.ini - 12 байт, в каждом байте толи 0, толи 1 + символ Y/N кажется соглашения соглашения с EULA.
- У ISP Tool v110322 эта самая v110322 прописана в .ехе, маски нет, имени компании нет и вообще красота.
- Фирмварь состоит из init.bin(Х/З что), GDP.bin(фирмварь?), SATATEST.bin (???). SYS_xxxx (настройка контроллера под тип и конфигурацию флеша) - нужный файл смотрится в виндовом ISP Tool.
Update
Для тех кто хочет обновить фирмваре до последней 120703 130805.
1. Исправляем бинарный файл jmisp616.exe из набора JMicron JMF616 SATA ISP Tool v110322
как описанно выше по всем шагам.
1,1 вносим дополнительные изменения
26ff8: 31 31 30 33 32 32 00 4E
на
Offset:
26ff8: 31 33 30 38 30 35 00 4E
и
27018: 0A 00 31 31 30 33 32 32
на
Offset:
27018: 0A 00 31 33 30 38 30 35
т.е. текстовое "110322" меняем на "130805"
Сам номер фирмваре находится в файлах SYS_xxxx по смещению где-то 0300h и имеют вид
JMSSD_130805_S,Aug 5 2013,18:57:29,61XA.
Если строка в SYS_xxxx не совпадет со значением в JMISP616.exe, то будет "error code 060 - download firmware fail!"
В ISp.ini версия фирмваре носит описательный характер отображается при инициализации диска, может быть любая. Но лучше указывать настоящую, во избежание проблем в дальнейшем.
1.2 В файле isp.ini меняем строку
FirmwareVer=110322 на
FirmwareVer=130805
Для обновления фирмваре в принципе достаточно, что бы файл isp.ini имел вид
[DeviceSetting]
FirmwareVer=130805
[FlashSetting]
Channel=8
Bank=1
DrvCurrent=X
[FwSetting]
DefPercentage=48
ResPercentage=68
ScrambleEnable=1
RemapEnable=1
UsbRemovable=0
UsbLedP14=0
SecurityCounter=5
DirtyDepth=40
EnTrimCmd=1
EnSizeAlignment=0
EnScrambleRandomSeed=1
EnThermalSensor=1
3. Из архива по адресу (спасибо фирме Трансенд и ее ФТП ).
217.166.158.90/Products/SSD25S-M_JMF616/
версия 130411. По факту 130805.
извлекаем файлы:
init.bin, satatest.bin, GDP.bin, SYS_ХХХХ.bin(все), Flash.ini
4. Файлы из JMicron JMF616 SATA ISP Tool v110322 usbdev.ru/?wpfb_dl=2858 :
- ISP.dat - оригинальный, размером 69кБ
- jmisp616.exe - исправленный в предыдущих шагах
- isp.ini - исправленный в предыдущих шагах
Или просто скачать прикрепленный файл jmk_616_ver_130805.7z.7zip
Убрать .7zip (ограничение движка форума, .7z не принимает), разархивировать, запустить JMISP616.exe из под FreeDOS или при наличии адаптера - JMMassProd61X.exe из Виндоуз, можно 10, можно х64.
Данные естественно с диска будут удалены, так что перед мероприятием - бекап.
И все будет norma 4 you
| Вложение | Размер |
| jmk_old_120703.7zip | 744.65 КБ |
| jmk_old_130805.7zip | 1000.52 КБ |
| jmk_old_110322.7zip | 970.44 КБ |
Удалось поднять мертвый по прошивке kingston, с переходником на jm539.
Всем привет. Прошу помощи.
ua1956 писал:
"Помогите Please. Диск Silicon Power E20 64 Gb Неудачно сделал Erase на линуксе.. Пытаюсь прошить по Вашей методике. Контролер там JMF616. Gh Проходит формат и далее. А на Таблице Затыкается. Eror Code=0x70. Виндоус видит 4 мб как простой диск."
У меня та же проблема один в один, только диск Silicon Power E20 32 GB, микросхемы памяти точно такие же, 8 шт на одной стороне. Параметр в ISP.ini Bank=1, прошивальщик затыкается на "Check table.....FAIL! Error Code = 0x70"
Из постов ua1956 я так и не понял как ему удалось залить прошивку. Как с ним можно связаться?
firmware ?
kak ja mogu skaczat nevest
Скачивайте файл, измените расширение файла 7zip на 7z, распакуйте каким-либо архиватором, например 7-Zip.
upantool.com/liangchan/jmicron/2017/11334.html
Коллеги из Китая выложили
FW 130411 вместе с JMMassProd616 v2.9.21
Что изменилось и как работает -понятия не имею, но может кому поможет.
