ищу треки на PANGO
диск полностью потерял юзерарею (нужна дата), но при этом уверяет что с модулями у него все ОК. подозреваю что он не может создать транслятор. ищу модули для сравнения.
Есть ресурсы с таких:
Model ID : PANGO
Model Name : SAMSUNG SP0411N
F/W Version : TW100-08 (tw08h2 )
Serial Number : S01JJ10WB08050
Zone Number : 24
Head Number : 1
User Area : From Cylinder24
PN 0611J3FWA07792 PV MS
Model ID : PANGO
F/W Version : TW100-11 (tw11a4 )
Serial Number : S01JJ10X663502
Zone Number : 24
Head Number : 1
PN 0732J1BX604056 PV FS
Model ID : PANGO
F/W Version : TW100-11 (tw11a6 )
Serial Number : S01JJ40X913223
Zone Number : 24
Head Number : 1
P/N 0881J1BX946449 P/V FS
Под словом потерял юзер арею что подразумевается? аборты по поляне унки???
Аватар пользователя Pskov_Service
Garry29 Думаю, меня устроит с любого из них, т.к. нужны для сравнения, не заливая в винт. Буду благодарен получить minitavr[тутсабака]inbox.ru
Про имеющийся могу сказать
Model ID : PANGO
F/W Version : TW100-13 (tw13a3 )
Zone Number : 24
Head Number : 1
PV MS
про потерю юзер арии - унки по всему диску, причем независимо откуда смотреть (hutil, vtool, victoria). впрочем, за весь диск не поручусь, т.к. полный скан не делал, из втула пробовал сектора с разных зон, на все получал disk read failed. равно как и с виктории при начале сканирования с разных LBA (UNCR) и с hutila random scan. с учетом без проблем читающейся SA, подозрение на потерю возможности LBA адресации. правда не уверен, что vtool при обращении к сектору переводит его в LBA. если нет, то мой диагноз неверен. что еще добавить... головами не стучит, долго определяется в БИОС, ALIST чистый, смарт очень бодрый для диска 2003 года выпуска (Status GOOD). fw перешил на всякий пожарный.
думается, что на этапе создания транслятора, он считает какой-то из листов кривым и потому не отдает LBA адресацию. при обращении к секторам юзерарии шороха перемещений не слышно
у меня нет автоподписи
Ушло.
Спасибо. Буду посмотреть.
