здравсттвуйте! лежит 3 платы от пентиум 1 на всех биосы дохлые.(правда одна заводится, но на экране всё кубиками показывает и пищять начинает постоянные длинные писки)- 1) плата чипы intel sb82437vx чип + sb82371sb. 4 isa\3psi\4 sim\биос авардовский.(это она заводится и пищит)
2)чип NEC pover TX ADC0098 995OKU221\на биосе наклейка EAGLES\на плате написано (возле чипа НЕК)- E-AD-586-3P21-401\мультяшка-LGS prime 3c\3pisi\2isa\1dimm\2simm
3)чип SIS5571\мультяшка SMS fdc37c669qf p h9709-at447ase\на плате написано-ASX55C REV B.2\3pisi\4isa\4simm\ биоса ващё нет на месте.(но установить можно любой,и с двух сторонним расположением выводов, и с 4х.
очень прошу помочь.
да, в разных корпусах. ниже фото даю. кочу добавить,что 3 вольта неподдерживается( тока 5 и 12 при помощи перемычки.)( у меня есть SST 49LF020,но она помоему на 3 вольта, может лучше впаять обыкновенную DIP-32)
НЕ ТЕХНИКА УКРАШАЕТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК ТЕХНИКУ...
По поводу uniflash'а и получения дампов - кто мешает использовать другие флешеры, разные версии флешеров?
По поводу использования флешек, требующих и не требующих повышенного напряжения записи, - читаем документацию, и в случае использования флешек, не требующих повышенного напряжения записи, изолируем вывод Vpp (на некоторых платах имеется соответствующий джампер).
По поводу DIP-32 и PLCC-32 - читаем документацию и думаем.
SST49LF020 - мало того, что она рассчитана на напряжение питания 3,3В, так еще и не на тот интерфейс
Ну всё, решил буду дип 32 впаивать. я так понял, раз есть перемычка на установку 12 и 5 вольт,то можно впаять любую начинающуюся на 28Fxxx и 29Cxxx.?
ivan78
Вы бы для начала убедились, что эта перемычка переключает именно напряжение Vpp (т.е. прозвонить до вывода, почитать документацию).
Кстати, лучше запаять панельку DIP-32 - намного удобнее
А там ясно по русски написано: JP28 1-2 5V FLASH EPROM,2-3 12V FLASH EPROM.(просто на фотке сверку невидно).
