исчез раздел диска
после отключения эл/энергии исчез 2-й раздел диска seagate barracuda 7200.10 250gb
диск был поделен патрицием на три раздела
подскажите как восстановить раздел
Аватар пользователя Max
Скандиск запустите.
То етсь производить необратимую запись на диск, с которого нужно достать информацию? Highlander.
Аватар пользователя Pavel
Скандиск запустите.
И получите на выходе туеву хучу папок FOUND000X с файлами *.chk?
Автор, TestDisk получше будет для восстановления "внезапно пропавших" разделов.
Деление диска на 3 части патрицием улыбнуло
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Поиском в Нигме, например, - "восстановление разделов", не пробовали?
Я обычно R-Studio восстанавливаю данные, а потом заново создаю разделы. Разделы делаю только первичные. На каждом HDD можно до 5 шт. создавать.
Аватар пользователя Highlander
Первичных до 4 можно создавать. Более одного первичного раздела может создать неокторые пробелмы в основном со старым ПО для работы с дисками и старыми ОС.
Автор, R-Studio, GetDataBack для FAT/NTFS.
Распишу подробнее...
Можно создать максимально 4 раздела: либо 4 первичных, либо 3 первичных и один дополнительный. В дополнительном можно создать еще 4 раздела. Итого - на ЛЮБОМ харде можно создать не более 7-и разделов. Ибо наследие.... и стандарт, который не менялся туеву хучу лет (уж даже и не помню когда был создан стандарт), и, скорее всего не изменится еще столько же :)
Для восстановления инфы пофайлово, использую GetDataBack FAT/NTFS. Для поиска удаленных разделов использую Winternals Disk Commander. Один раз даже восстановил после попытки клиентом "слияния" двух разделов в один. Он просто удалил 2 и создал один. Ничего, 1,5 часа Winternals мучил диск (500Гб), оба удаленных раздела и 80% информации было поднято именно разделами (фильмы в основном).
спасибо сейчас попробую winternals
Аватар пользователя savely
Типа оффтоп, но все же...
Данные устарели. Верно полностью где-то для MS-DOS 6.22, ну, может, даже для 98 - не проверял. Для современности верно только до первой точки и в случае MBR-разбивки. За каждый раздел больше 7-ми мне пиво, идет? ;)
Hint - в дополнительном может быть еще дополнительный и так далее.
А кому счас легко...
Да у меня тестовый винт с одним основным разделом и 11 логическими дисками в доп. разделе. Win98, стоящая в первичном, прекрасно все кушает.
Аватар пользователя Rom
Довольно неплохо в таких случаях помогает Acronis Partition Recovery входящий к состав Disk Director Suite.
Рекомендовать я Recovery Expert Deluxe не стал автору по причине недостаточных навыков автора, а так же того, что эта программа пишет на диск. Соотв. если автор не замечает, например, аппаратных проблем с накопителем, программа может навредить серьезно.
